Transistor switch
[1] Transistor switch
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 3 set 2015, 12:43
Salve a tutti O_/ O_/ O_/
Quello che avevo intenzione di realizzare è uno switch controllabile tramite tensione. Ho un segnale binario (HIGH o LOW) e tramite una tensione di controllo decido se far passare il segnale o no.
Un relè ne è l'esempio perfetto ma è ingombrante, lento, consuma troppo.
"Esistono i Solid State Relè" direte voi.
Ma vorrei trovare un modo semplice di farlo con dei transistor senza acquistare nulla.
Penso al 4066, guardo lo schema interno e non mi sembra troppo complesso, qui ne ho il circuito di poco semplificato:
Analog switch.jpg (20.59 KiB) Osservato 2706 volte
Ma sono sprovvisto di PMOS.
"Quanto rompi" direte voi.
Ma è possibile farlo con due BJT?
Avevo pensato ad uno schema del genere, funzionerebbe?
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[2] Re: Transistor switch
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 set 2015, 13:03
Vuoi implementare una logica three-state ?
Cosa devi fare esattamente ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Transistor switch
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 3 set 2015, 13:12
simo85 ha scritto:Vuoi implementare una logica three-state ?
Esattamente! Non conoscevo il "termine"... grazie :ok:
simo85 ha scritto:Cosa devi fare esattamente ?
E' un po' lungo da spiegare, visto che questo specifico problema mi interessa molto a scopo didattico intanto vorrei sapere i metodi possibili per costruire questo tipo di logica, il circuito che vorrei realizzare lo posso fare con un semplice 4066 e funzionerebbe :ok:
2.280 8 13
[4] Re: Transistor switch
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 set 2015, 13:23
paofanello ha scritto:il circuito che vorrei realizzare lo posso fare con un semplice 4066 e funzionerebbe
Attenzione che qui stai facendo riferimento ad un bilateral switch (o analog switch), che non è la stessa cosa di un 3-state buffer (o inverter dipende da cosa vuoi fare).
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Transistor switch
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 3 set 2015, 14:20
Ok... Mi sono lasciato ingannare dalla foto di wikipedia che mostra il funzionamento equivalente come uno switch... La differenza, se ho capito bene, é che nel 3-state buffer l'ingresso é ad alta impedenza, mentre nell'analog switch sono "realmente" collegati?
Vorrei realizzare l'equivalente di un analog switch in questo caso!
2.280 8 13
[6] Re: Transistor switch
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 set 2015, 15:06
paofanello ha scritto:La differenza, se ho capito bene, é che nel 3-state buffer l'ingresso é ad alta impedenza, mentre nell'analog switch sono "realmente" collegati?
La differenza è che lo scopo per cui è stato disegnato l'analog switch è divero da una porta logica 3-state.
Di conseguenza il circuito è diverso, il funzionamento è diverso etc.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Transistor switch
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 3 set 2015, 15:45
Si si... Il fatto é che mi interessa riprodurre l'analog switch, e servono due mosfet, con i BJT si puó fare?
2.280 8 13
[8] Re: Transistor switch
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 set 2015, 19:40
Con i BJT mi pare sia praticamente impossibile fare qualcosa di decente che simuli anche solo vagamente un contatto meccanico, cioè che da spento abbia i due morsetti isolati da tutto e che da acceso li abbia chiusi tra loro e ancora isolati da tutto il resto, non riesco a farmi venire in mente una buona idea su come si possa fare.
39,6k 7 11 13
[9] Re: Transistor switch
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 4 set 2015, 19:57
BrunoValente ha scritto:Con i BJT mi pare sia praticamente impossibile
Mi sembra giusto :mrgreen:
C'ho sbattuto un poco la testa, forse avrei dovuto rinunciarci prima :ok:
2.280 8 13
[10] Re: Transistor switch
Messaggioda Foto UtenteRussell » 4 set 2015, 20:07
ragionavo...
se con 2 BJT si puo' realizzare un amplificatore operazionale
e se questo puo' essere configurato come inseguitore di tensione
se infine si prevede n transistor in modalità ON/OFF come alimentazione dell'operazionale stesso
non è che praticamente ci siamo? :-k
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 59 ospiti
