ka317
[31] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentebasilico » 2 set 2015, 21:49
Non citare i messaggi per intero.Usa il tasto RISPONDI.
Leggi le regole del forum.
fatto mi esce 15 volt
Foto Utentebasilico
51 1 5
[32] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentebasilico » 3 set 2015, 12:34
quindi funziona?
Foto Utentebasilico
51 1 5
[33] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 set 2015, 12:45
E a noi lo chiedi?
Provalo. :D
[34] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentebasilico » 3 set 2015, 13:25
io intendevo dire se lm317 cosi facendo è funzionante?
per il resto l'ho già provato diverse volte e non funziona il decoder è proprio difettoso
Foto Utentebasilico
51 1 5
[35] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 set 2015, 13:28
Mah, non abbiamo chiarito la configurazione (resistenze annesse), ma se la tensione di riferimento e' quella, dovrebbe essere funzionante e anche la tensione sull'antenna pare congrua.
Bisogna peraltro comprendere che certe riparazioni difficilmente si possono fare "per corrispondenza" e senza uno schema da seguire, cosi' come non e' ne possibile ne conveniente, mettersi a cambiare componenti a caso. :D
[36] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentebasilico » 3 set 2015, 13:56
grazie . allora sarà qualche integrato a non funzionare piu'
Foto Utentebasilico
51 1 5
[37] Re: ka317
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 set 2015, 0:26
Prova a rifare ancora un'ultima volta una ricerca automatica dei canali con quel decoder e confronta i risultati con un altro decoder funzionante.
Se riscontri che non ha beccato proprio niente allora puoi mandarlo all'isola ecologica e dormi serenamente. Semmai tieniti il KA317 e il dissipatore :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[38] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentebasilico » 4 set 2015, 11:42
ok grazie mille O_/
Foto Utentebasilico
51 1 5
