Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
[11] Re: Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
Messaggioda Foto UtenteRussell » 3 set 2015, 18:15
togliendo questo LED aggiuntivo che tensioni misuri?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[12] Re: Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
Messaggioda Foto Utentedvd2000 » 3 set 2015, 18:22
Senza il led 4v
Foto Utentedvd2000
25 2
[13] Re: Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
Messaggioda Foto UtenteRussell » 3 set 2015, 18:34
ok, vedi, è il problema che ti dicevo prima
servirebbero dettagli sul LED che stai usando
Ma se ipotizzo che la Vf sia proprio quei 2.15V che misuri, e se questo lavori con una corrente di 10mA
allora metti una resistenza in serie al LED da 220 Ohm e tutto si sistema :ok:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[14] Re: Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 3 set 2015, 19:08
mett una resistenza da 330 \omega in serie al led
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[15] Re: Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
Messaggioda Foto Utentedvd2000 » 3 set 2015, 21:44
Perfetto! Con la resistenza la Vout è tornata a 3,8v!
Grazie mille a tutti!
ps: scusate l'ignoranza, ma perché inserendo in parallelo il led tra l'uscita e la massa la tensione scende? Non sarebbe dovuta scendere mettendolo in serie?
Foto Utentedvd2000
25 2
[16] Re: Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 3 set 2015, 22:14
perché i diodi non sono dei componenti lineari.
Se ci metti la resistenza di limitazione questa si prende la parte di tensione tra i 2 V e l'alimentazione, e su questa differenza ci calcoli la corrente che alimenta il led.
Se non ce la metti, presto il diodo va in fumo.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[17] Re: Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 set 2015, 23:07
No, ridurre la resistenza fra i pin 1 e 3 non serve ad aumentare la tensione.
Metti un resistore da 330 ohm in serie al LED, si accenderà più debolmente ma la tensione sale.
In alternativa puoi mettere il led fra il +5 e l'uscita - sempre con 330 ohm in serie(ma allora si accende al contrario).
Potresti anche adoperare l'operazionale non usato per pilotare il LED. Configuri l'operazionale come inseguitore di tensione.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[18] Re: Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
Messaggioda Foto UtenteRussell » 3 set 2015, 23:24
dvd2000 ha scritto:ma perché inserendo ...
Letturina interessante per utilizzare i LED correttamente, altrimenti la prossima volta potresti friggere qualcosa.
http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo10
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 167 ospiti
