Quale alimentatore per 40 metri strip led?
[11] Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 4 set 2015, 8:37
puoi mettere l'alimentatore al centro, e alimentare le 2 strisce da quella posizione
in questo modo non hai il problema della striscia a monte delle seconsa poiche' sono entrambe nella stessa posizione
:ok: It makes sense!!! O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[12] Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 set 2015, 9:34
non ho capito cosa ci devi fare, 40 m sono tantissimi...
consigli generali:
- le correnti/potenze indicate spesso sono molto esagerate, se riesci misurane una prima di dimensionare gli alimentatori
- in teoria puoi alimentare la striscia da un solo punto, ma meglio dal suo centro. Le cadute di tensione lungo la striscia non sono trascurabili! Quindi assolutamente non alimentare più strisce in "serie" ma piuttosto disponile in modo da poter portare l'alimentazione con fili esterni.
Per intenderci: se alimenti una striscia così:
la luminosità sarà decrescente lungo la striscia in maniera probabilmente percettibile
Se la alimenti così la luminosità sarà più uniforme:
Se come spero non devi metterle necessariamente in fila ma può raggruppare le alimentazioni dovresti fare qualcosa del genere:
e puoi aumentare il numero di strisce alimentate dallo stesso alimentatore purchè lui sia sufficientemente potente ovviamente
32,6k 7 11 13
[13] Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto Utentealenic » 4 set 2015, 12:25
grazie a tutti per le risposte, per richiurci :
l'ultima foto da te postata è un collegamento in parallelo?
sbaglio o cosi posso collegare 8 strisce su un unico alimentatore perché la corrente non passa da una striscia al altra?
cosi facendo potro' posizionare ugualmente le strisce una davanti al altra collegando ogni singola striscia al alimentatore, se si puo' fare mi basta comprare 8 controller e un solo alimentatore, 40/50 ampere basta?
Foto Utentealenic
0 3
[14] Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 set 2015, 12:35
Puoi collegare tulle le strisce (al centro, come indicato prima) ad un unico alimentatore di adeguata potenza.
Per esempio, questo.
[15] Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 set 2015, 13:10
esatto. Puoi collegarle anche tutte "in fila" ma i cavetti di collegamento (rossi e neri nel disegno) si allungheranno e dovranno avere sezioni adeguate.
Considera che in qualunque modo colleghi le strisce LED, alla file hai comunque i singoli "settori" (formati da 3 LED e una resistenza in serie) collegati tutti all'alimentazione 12V (quindi tutti in parallelo tra loro).
Quindi... se devi metterle "in fila" la cosa migliore potrebbe essere lasciarle tutte le strisce da 5m collegate in serie e AGGIUNGERE collegamenti per compensare le cadute di tensione.
Ma cosa devi illuminare che me lo sono perso?
32,6k 7 11 13
[16] Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 4 set 2015, 14:19
Quelle strip (LED 5050, 60 LED/m) in genere, se pilotate a piena luminosità, sono da 14,4 W/m che, per 40 m significano 48 A.
Non è assolutamente ipotizzabile metterle tutte in cascata ed alimentarle solo da un lato perché le piste sullo stampato dove ci sono LED e resistori di limitazione sono ben lungi dal sopportare correnti del genere.
Al massimo potresti metterle a due a due (4 rami di 5 m + 5 m) alimentando ogni ramo in centro, tra una strip e l'altra. Consiglierei di usare almeno due alimentatori, uno per ogni due rami descritti precedentemente (ossia uno per ogni 20 m), da 30 A ciascuno, con collegamento come da terza figura del post #12 di Foto Utenterichiurci .
Date però le tolleranze che possono avere quelle strip, la cosa migliore sarebbe alimentarle con un alimentatore per ogni strip da 5 m.
5.022 3 5 8
[17] Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto Utentealenic » 4 set 2015, 18:37
devo illuminare un locale :D
penso di prendere un solo alimentatore da 50A
Foto Utentealenic
0 3
[18] Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 set 2015, 18:40
Se il consumo e' quello che ha scritto Foto UtenteFedericoSibona ( ma non puoi misurare il consumo di una striscia?) e' meglio metterne due da 30A.
[19] Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 set 2015, 19:42
ma di solito per illuminare un locale la sorgente luminosa si tende a "concentrarla", vedi
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... nier-a-led
se invece vuoi metterle lungo il perimetro del soffitto...sono cavoli ..
32,6k 7 11 13
[20] Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 4 set 2015, 20:33
alenic ha scritto: penso di prendere un solo alimentatore da 50A
A questo punto ti direi di fare come credi.
Se con "locale" intendi un luogo aperto al pubblico, tieni presente che ci sono delle leggi per cui non si possono mettere in opera impianti non certificati.
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
