Switch on off transistor da arduino
[1] Switch on off transistor da arduino
Messaggioda Foto Utentetunko » 4 set 2015, 20:34
salve vorrei qualche consiglio su quale mosfet o transistor usare per pilotare l'accensione di un modulo wireless tramite PIC/arduino. tutto è alimentato a 3.3V
il modulo wireless consuma circa 100 ma
ho provato con un bc337 collegando la massa del modulo wireless al collettore, l'alimentazione del modulo ai 3.3V, l'emettitore a massa e la base tramite una resistenza da 470 ohm all'uscita di arduino.
Solo che non funziona bene il led di alimentazione del modulo risulta molto fioco.
Qualche idea o consiglio? forse devo cambiare transistor?
Grazie mille!
Foto Utentetunko
[2] Re: Switch on off transistor da arduino
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 4 set 2015, 20:49
l'uscita di Arduino è a 5 V giusto? Non so se sia possibile configurarlo per avere output da 3,3 V o se tu lo abbia già fatto, ma con 5 V applicati alla base di un transistor e 3,3V di alimentazione non penso possa funzionare mai bene :D
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[3] Re: Switch on off transistor da arduino
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 4 set 2015, 20:52
tunko ha scritto:tutto è alimentato a 3.3V
Mi è venuto un dubbio, alimenti tutto tramite l'uscita a 3,3 V di Arduino?
Se parliamo di una Arduino uno questa può erogare al massimo 50 mA tramite il suo regolatore a 3,3 V :ok:
2.280 8 13
[4] Re: Switch on off transistor da arduino
Messaggioda Foto Utentetunko » 4 set 2015, 20:54
Ciao Foto Utentepaofanello ma alimentando l'arduino a 3.3V tramite un regolatore di tensione in pratica ( l'ho portato su breadboard non è collegato tramite USB ) il tensione di uscita dei pin digitali non dovrebbe essere quindi di 3.3v?
Foto Utentetunko
[5] Re: Switch on off transistor da arduino
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 4 set 2015, 20:58
tunko ha scritto:] ma alimentando l'arduino a 3.3V tramite un regolatore di tensione
Collegato a che pin?
tunko ha scritto: l'ho portato su breadboard non è collegato tramite USB
Cosa hai portato su breadboard? Hai ricostruito la scheda Arduino sulla breadboard?
Scusa se ti faccio un po' di domande ma cerchiamo di capire bene dove sia il problema :mrgreen:
2.280 8 13
[6] Re: Switch on off transistor da arduino
Messaggioda Foto Utentetunko » 4 set 2015, 21:02
si ho portato tutto su breadboard :) quarzo, condensatori, resistenza mclr, e ho collegato i pin 7,20, 21 all'uscita di un ldo che è alimentato a 5 volt e da per l'appunto come output 3.3V e caccia fino a 250ma (un mcp1700)
figurati per le domande qualsiasi cosa per chiarire tutto :)
Foto Utentetunko
[7] Re: Switch on off transistor da arduino
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 set 2015, 21:03
Prova a dare una occhiata qui: viewtopic.php?f=1&t=59890&p=597056#p597043
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[8] Re: Switch on off transistor da arduino
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 4 set 2015, 21:11
simo85 ha scritto:Prova a dare una occhiata qui: viewtopic.php?f=1&t=59890&p=597056#p597043
Quando uno è bravo è bravo, sei stato fortunato, se continuavi con me non avresti risolto forse mai :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
2.280 8 13
5
[9] Re: Switch on off transistor da arduino
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 set 2015, 22:16
Due considerazioni quando bisogna "spegnere" parti di un circuito o moduli.
Io preferisco usare Mosfet di tipo P e interrompere così l'alimentazione, non il ground. Il motivo è che in praticamente tutti i chip che richiedono un power sequencing, il GND è il primo che va applicato. Inoltre spesso c'è un collegamento tra le due parti del circuito (per esempio SPI). Se il riferimento di tensione è garantito allo stesso potenziale, si evitano rogne poco prevedibili come diodi di protezione che vanno in conduzione e correnti dove non dovrebbero essercene.
Secondo punto: per quel poco che costano oggi, spesso invece del mosfet uso un LDO con ingresso enable. Questa tecnica ha il vantaggio di aggiungere un po' di PSRR. Va valutato se ne vale la pena.
Saluti Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[10] Re: Switch on off transistor da arduino
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 4 set 2015, 22:43
boiler ha scritto:Io preferisco usare Mosfet di tipo P
Sono curioso :mrgreen: perché P?
2.280 8 13
Torna a Arduino
