Radio con BC548
[21] Re: Radio con BC548
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 ago 2015, 7:39
Il suono acuto si genera quando colleghi a massa il condensatore da 100 nF ?
Se si, provoca l'innesco di una autooscillazione, potresti provare ad aumentare la capacità da 100 nF a qualche uF: 1, 5 o 10 uF.
La tensione Vce di 1,2 V sul secondo transistor è bassa, l'ottimo sarebbe la metà della tensione di alimentazione, quindi circa 4 V. Per aumentare la tensione aumenta una delle resistenze da 4,7 kohm portandola a 10 kohm, e vedi di quanto aumenta (probabilmente radoppia), poi prova ad aumentarlo ancora. Potresti anche ridurre la resistenza in parallelo all'auricolare piezo, ma cosi' riduci l'amplificazione.
Metti un condensatore da qualche uF in parallelo alla pila.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[22] Re: Radio con BC548
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 29 ago 2015, 20:38
Si il suono acuto si genera quando collego a massa il condensatore da 100 nF .
Ho provato ha utilizzare un condensatore con capacita più alta pero quando vado oltre 600 nF non si sente più niente. :cry:
Però ho aumentato la resistenza fino a 100kohm (la resistenza del secondo transistor) a questo punto il rumore diminuisce molto pero pure il suono è debole.
Ho sostituito il piezoelettrico con un auricolare da 8 ohm e 0,25 W.
Si sente solo se avvicino l'auricolare al orecchio per con poco rumore di fondo.(Ho provato poi con un auricolare del cellulare e va benissimo).
A questo punto ho pensato di fare io un condensatore variabile:
Funziona!!! :D
Poi ho saldato i componenti su una mille-fori ed è meglio ancora (il rumore è diminuito ancora).
GRAZIE! O_/
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[23] Re: Radio con BC548
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 set 2015, 23:25
metti uno spezzone di filo all antenna lungo quando basta, saldaci un condensatore da 100 nf e attaccalo con un coccodrillo alla presa di terra di casa, vedrai la tua radio funzionare egregiamente. per non rimanere attaccato alla rete inserisci un adattatore chuco e lo attacchi ad una delle due masse esterne.
7.800 4 6 7
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
