Transistor switch
[11] Re: Transistor switch
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 4 set 2015, 20:46
Russell ha scritto:e se questo puo' essere configurato come inseguitore di tensione
Salve O_/ Provo a rispondere, come dice:
simo85 ha scritto:Attenzione che qui stai facendo riferimento ad un bilateral switch (o analog switch), che non è la stessa cosa di un 3-state buffer
con un'ampli operazionale in configurazione buffer non si otterrebbe comunque un vero switch analogico, l'entrata e l'uscita, per quanto alla stessa tensione sono "scollegati" :roll:
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[12] Re: Transistor switch
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 set 2015, 20:47
Russell ha scritto:...non è che praticamente ci siamo?
Schema per favore
39,6k 7 11 13
[13] Re: Transistor switch
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 set 2015, 20:53
paofanello ha scritto:con un'ampli operazionale in configurazione buffer non si otterrebbe comunque un vero switch analogico
È che non ha senso fare questo paragone. Un buffer è un buffer.
Un analog switch è un componente che ha 3 terminali: due bidirezionali ed uno di controllo:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[14] Re: Transistor switch
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 set 2015, 7:11
Se si mettono delle limitazioni sui quadranti in cui il pass transistor deve funzionare, e magari si fissa anche il potenziale di un lato dello switch, qualcosa si puo` fare, ma il pilotaggio e` abbastanza incasinato.
[15] Re: Transistor switch
Messaggioda Foto UtenteRussell » 5 set 2015, 9:59
BrunoValente ha scritto:Schema per favore
Io semplicemente suggerivo di combinare alcune nozioni base, ovvero...
Amplificatore Differenziale con BJT
https://it.wikipedia.org/wiki/Amplificatore_differenziale
Inseguitore di tensione
https://it.wikipedia.org/wiki/Amplificatore_operazionale#Inseguitore_di_tensione_o_buffer_o_adattatore_di_impedenza
Lo schema (di principio) è banale a questo punto
Ma se a quanto vedo il componente deve essere bidirezionale, e soprattutto a seguito di questo commento
paofanello ha scritto:l'entrata e l'uscita, per quanto alla stessa tensione sono "scollegati" :roll:
non saprei come procedere
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[16] Re: Transistor switch
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 5 set 2015, 10:40
Questa affermazione era riferite al buffer (che naturalmente cerca di avere un'alta impedenza di ingresso e una bassa d'uscita), non al bilateral switch.
2.280 8 13
[17] Re: Transistor switch
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 set 2015, 10:43
Forse così potrebbe funzionare ma l'alimentazione deve essere isolata da quella del circuito dove si utilizza il contatto.
Non serve dire che i transistor devono essere identici, altrimenti si avrebbe una piccola caduta di tensione sul contatto chiuso.
39,6k 7 11 13
[18] Re: Transistor switch
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 6 set 2015, 10:52
Interessante... Appena posso lo provo! Grazie!!
2.280 8 13
[19] Re: Transistor switch
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 set 2015, 11:10
Dico alcune cose anche se dovrebbero risultare ovvie:
La tensione di batteria deve essere sufficientemente più alta di quella massima che il circuito utilizzatore applica sul contatto quando è aperto.
Le R in serie alle basi vanno dimensionate per far saturare i transistor ad interruttore chiuso.
Le R in serie agli emettitori vanno dimensionate in modo da far scorrere una corrente sufficientemente più alta di quella prevista nel circuito utilizzatore quando il contatto è chiuso.
I livelli basso e alto in ingresso e in uscita all'inverter devono essere pari a 0V e alla tensione di batteria.
39,6k 7 11 13
[20] Re: Transistor switch
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 set 2015, 12:24
paofanello ha scritto:Interessante... Appena posso lo provo! Grazie!!
Se vuoi provare a realizzarlo ti conviene separare le basi: con le giunzioni BE in parallelo la condizione di equipartizione nelle basi della corrente di polarizzazione proveniente dalle R è assicurata solo se i transistor hanno identica caratteristica di ingresso, cosa molto improbabile nella pratica, quindi conviene rendere indipendenti le due correnti.
39,6k 7 11 13
