Testo - Un trasmettitore fornisce una potenza media di
ad una antenna omnidirezionale di efficienza
operante a una frequenza di
. A distanza di
si trova una antenna filare di lunghezza
. Determinare la tensione massima indotta a vuoto nell'antenna filiforme, supponendo il collegamento nello spazio libero.Svolgimento - Per prima cosa noto che la lunghezza d'onda del segnale emesso dalla antenna omnidirezionale è
dove
è la velocità della luce nel vuoto, per cui mi sembra lecito assumere che l'onda che investe l'antenna filare sia localmente piana. Inoltre, sempre per la grande distanza tra le antenne, credo sia possibile assumere che l'onda sia polarizzata in modo che campo elettrico e antenna siano paralleli tra loro.sotto queste ipotesi dovrebbe valere la relazione
dove
è la tensione a vuoto cercata; -
è l'altezza efficace dell'antenna in ricezione (la filare);
è il campo elettrico in prossimità dell'antenna in ricezione.
L'altezza efficace è un dato noto, in quanto è un parametro che caratterizza le varie tipologie di antenne.
Detta
la costante di propagazione, si ha che
quindi l'antenna filare, alla frequenza di lavoro in questione, si può considerare corta, dunque vale la relazione
Il campo elettrico in prossimità dell'antenna ricevente lo valuto tramite la potenza irradiata dall'antenna omnidirezionale. Questa, per definizione, irradia allo stesso modo in ogni direzione dello spazio.
Se
è la superficie di normale (uscente)
di una sfera di raggio
centrata sull'antenna allora la potenza radiata dall'antenna attraverso questa è
conseguentemente
dove
è l'impedenza del vuoto.La potenza radiata è un dato che si può ricavare dalla potenza erogata dal trasmettitore (
) e l'efficenza
dell'antenna, tramite la relazione
Tirando le somme, ad una distanza
dall'antenna l'intensità del campo elettrico vale
quindi concludo che
o, semplificando, anche
. Essendo l'antenna omnidirezionale (*), questa potenza si spalma uniformemente su una sfera di raggio 50km, e la densita` di potenza PD a 50km viene
e quindi la tensione ricevuta, massima quando l'antenna ha l'orientamento ottimale, vale il modulo di E per l'altezza efficace che nel caso di antenna corta e` meta` della lunghezza fisica, come hai detto tu, quindi la tensione efficace massima ricevuta risulta pari a 2.94mV.
come potenza media sul periodo, scrivevo
pigreco]=π
e la mi' nonna si trova a soli
dal suolo, allora
