equazione di 4° grado
[1] equazione di 4° grado
Messaggioda Foto Utenteikim » 6 set 2015, 20:38
Salve a tutti !
Quando tento di risolvere questo sistema nelle incognite V_y e V_x con il metodo della sostituzione:
I_{D1,LIN} = \beta_1 \left ( \left ( V_{dd}-V_T  \right )V_x-\frac{V^2_x}{2} \right )
I_{D2,SAT} = \frac{\beta_2}{2} \left ( V_{dd} - V_y - V_T \right )^2
I_{R1,2}= \frac{V_y - V_x}{R_1 + R_2}
I_{D1,LIN}=I_{D2,SAT}=I_{R1,2}
mi ritrovo un'equazione di 4° grado che non riesco a risolvere.
Dove sbaglio ? C'è qualche altro modo per risolverlo ?
Grazie anticipatamente O_/
Foto Utenteikim
145 1 1 4
[2] Re: equazione di 4° grado
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 set 2015, 20:51
E mettere anche il circuito?
[3] Re: equazione di 4° grado
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 set 2015, 21:04
Non ho fatto calcoli, ma ad occhio io ricaverei Vy dalla terza e lo sostituirei nella seconda, poi ricaverei V_x^2 dalla prima e lo sostituirei nella seconda.
Dovrei avere una equazione in Vx (credo).
Prova e fammi sapere.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: equazione di 4° grado
Messaggioda Foto Utenteikim » 6 set 2015, 21:27
Si scusa hai ragione, per la fretta ho dimenticato di metterlo:
In questo caso V_i = V_{dd}.
PietroBaima ha scritto: io ricaverei Vy dalla terza e lo sostituirei nella seconda, poi ricaverei V_x^2 dalla prima e lo sostituirei nella seconda.
Ma poi mi servirebbe anche V_x e quindi la radice di V_x^2 o mi sgablio ? Comunque appena provo ti faccio sapere. (Penso che ormai sia domani perché dopo 9 ore di studio non ce la faccio proprio più :mrgreen: )
Grazie ! O_/
Foto Utenteikim
145 1 1 4
[5] Re: equazione di 4° grado
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 set 2015, 21:36
ikim ha scritto:Ma poi mi servirebbe anche V_x e quindi la radice di V_x^2 o mi sgablio ?
No, perché la seconda equazione contiene Vx e V_x^2. Quest'ultimo termine ti da fastidio, ma lo aggiri ricavandolo dalla prima che lega V_x^2 a Vx. Avrai quindi una equazione che contiene solo Vx.
Per ricavare poi Vy hai una relazione lineare affine data dalla terza equazione.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: equazione di 4° grado
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 set 2015, 2:49
Oltre la soluzione matematica c'e` anche quella elettronica. Se il circuito e` fatto con un minimo di criterio, il transistore di sotto e` in zona triodo profonda, anche detta zona resistiva ed e` modellabile con una resistenza di valore R_{eq}=\frac{1}{\beta_1(V_{dd}-V_T)} e il circuito diventa subito molto piu` semplice. Poi si verifica che l'approssimazione sia ragionevole ovvero che V_x\ll 2(V_{dd}-V_T), cioe` che il termine quadratico della prima equazione sia trascurabile. Se la disuguaglianza e` verificata, fine del problema. Se non lo e` si itera.
[7] Re: equazione di 4° grado
Messaggioda Foto Utenteikim » 7 set 2015, 10:41
Ti ringrazio, ho provato l'approssimazione e funziona; ora il problema è che non so se il mio professore accetti tale approssimazione anche all'esame. Nelle soluzioni lui imposta le equazioni e poi scrive direttamente il risultato, quindi vorrei anche provare a risolverlo con la soluzione matematica.
A tal proposito c'è qualcosa (di stupido) che mi sfugge. Io procedo così:
dalla 4 so che tutte e tre le correnti sono uguali per cui I_{R1,2}=I_{D1,LIN} da cui ricavo V_y e la sostituisco in I_{R1,2}=I_{D2,SAT}. Ora devo eliminare V^2_x, come suggerito da Pietro, ma qui incontro delle difficoltà perché da qualunque uguaglianza cerchi di ricavare V^2_x c'è sempre un termine V_y di troppo. Sbaglio il ragionamento, vero ?
Foto Utenteikim
145 1 1 4
Torna a Matematica generale
