tv crt seleco 21" che si spegne
7 messaggi
Ciao a tutti vi espongo il mio problema: ho un tv SELECO chassis fpc2002 da 21" (pollici) che da i seguenti problemi : 1)da luglio , dopo 2/3 ore di funzionamento, si spegne da solo 3 volte a settimana, per farlo ripartire lo devo spegnere e attendere, minimo, 1 minuto (surriscaldamento?). Quando riparte compare, per 5 secondi, una riga che passa dall' azzurrino al bianco in alto dello schermo. 2) se non fa questo scherzo "funziona" regolarmente cioé lo schermo tende a "chiudersi". Io per il primo guasto guarderei la zona alimentatore ( protezione che si attiva?) mentre per il secondo guasto potrebbe essere deflessione? Sbaglio o la via é giusta? Chiedo aiuto a voi. Grazie P.S.: ho paura che sia tutto in SMD.
simtrix.
Mi sembra di capire, da quello che dici:
che devi ancora aprire il televisore.
In questi casi, il primo passo è quello di aprire il televisore, eventualmente ripulirlo dalla polvere, e fare un controllo visivo dell' elettronica.
Fai molta attenzione, nel compiere l' operazione di cui sopra, perché all' interno del televisore possono essere presenti tensioni molto alte. Prima di aprirlo scollegalo dall' alimentazione e attendi qualche tempo.
Riporta in un post quello che hai visto.
Eventualmente, per facilitare le risposte, allega ad un post alcune foto dettagliate dell' elettronica del televisore.
simtrix ha scritto:...P.S.: ho paura che sia tutto in SMD...
Quello che stai dicendo é l' EAT ( extra alta tensione) e alimenta il cinescopio. Quello che so l'ho letto sull rivista IL CINESCOPIO.
simtrix ha scritto:...Quello che stai dicendo é l' EAT ( extra alta tensione) e alimenta il cinescopio....
Oltre al di cui sopra, occorre attendere qualche tempo per fare in modo che alcuni condensatori si scarichino tramite il circuito e non sulle tue mani.
simtrix ha scritto:... Quello che so l'ho letto sull rivista IL CINESCOPIO....
Ma, scusa se te lo chiedo, te la senti di aprire il televisore?
Altrimenti potresti, per il momento, tenere il TV così in attesa di sostituirlo con uno nuovo.
Questa è una decisione che devi prendere tu.
Al post n°2 ti ho indicato i primi passi da fare, se vuoi tentare di riparare il TV, valutando i pro e i contro.
Mi permetto di dirti, per evitare eventuali delusioni, che non è semplice la riparazione, di un qualsiasi apparato elettronico, senza una adeguata preparazione di base ( e senza la strumentazione adeguata ) e a maggior ragione tramite una serie di post nel forum.
Naturalmente il tutto diventerebbe più semplice se tra gli utenti del forum ci fosse qualcuno a cui è capitata la stessa cosa e abbia riparato il televisore.
EDIT:
Aggiungo che per:
intendo che dovresti controllare la scheda elettronica ( o le schede ) alla ricerca di qualche componente che si sia surriscaldato ( segni di bruciature ), qualche condensatore elettrolitico gonfio,qualche saldatura non idonea, ecc.........
EDIT:
Aggiungo che per:
mrc ha scritto:...fare un controllo visivo dell' elettronica.....
7 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 17 ospiti
