Vorrei controllare delle prese di corrente (a muro, da pannello o anche una multipresa volante). Esiste qualcosa che integri un relè, in modo da evitarmi di smontare le prese e far passare i cavi da un relè?
Grazie come sempre
Prese di corrente con relè integrato, esistono?
4 messaggi
Non ho capito cosa vuoi fare o forse sì. Se invece di abbozzare una soluzione avessi spiegato meglio le reali necessità e la situazione attuale, era meglio.
Prese con relè integrati non ne esistono che io sappia, e anche esistessero non risolverebbero il tuo problema.
Esistono però dei dispositivi che si innestano nelle normali prese di corrente come un normale adattatore e che inglobano un ricevitore radio e relativo trasmettitore che può quindi attivare/disattivare la presa in questione a tuo piacimento, potendo anche scegliere se farlo funzionare in maniera impulsiva o in modalità passo-passo.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
No no, mi servono con un relè, da controllare in continua, il progetto è un sistema domotico, ha poco senso spiegare tutto il progetto (che è già funzionante), mi serviva solo qualcosa che mi evitasse di smontare multiprese esistenti e adattarle ai relè
4 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 75 ospiti
