Prese di corrente con relè integrato, esistono?
[1] Prese di corrente con relè integrato, esistono?
Messaggioda Foto UtenteC1p86 » 7 set 2015, 12:55
Vorrei controllare delle prese di corrente (a muro, da pannello o anche una multipresa volante). Esiste qualcosa che integri un relè, in modo da evitarmi di smontare le prese e far passare i cavi da un relè?
Grazie come sempre
Foto UtenteC1p86
5 2
[2] Re: Prese di corrente con relè integrato, esistono?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 set 2015, 13:32
Non ho capito cosa vuoi fare o forse sì. Se invece di abbozzare una soluzione avessi spiegato meglio le reali necessità e la situazione attuale, era meglio.
Prese con relè integrati non ne esistono che io sappia, e anche esistessero non risolverebbero il tuo problema.
Esistono però dei dispositivi che si innestano nelle normali prese di corrente come un normale adattatore e che inglobano un ricevitore radio e relativo trasmettitore che può quindi attivare/disattivare la presa in questione a tuo piacimento, potendo anche scegliere se farlo funzionare in maniera impulsiva o in modalità passo-passo.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Prese di corrente con relè integrato, esistono?
Messaggioda Foto UtenteC1p86 » 7 set 2015, 16:17
No no, mi servono con un relè, da controllare in continua, il progetto è un sistema domotico, ha poco senso spiegare tutto il progetto (che è già funzionante), mi serviva solo qualcosa che mi evitasse di smontare multiprese esistenti e adattarle ai relè
Foto UtenteC1p86
5 2
[4] Re: Prese di corrente con relè integrato, esistono?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 set 2015, 21:18
Immagine
Sì be' era chiaro!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 56 ospiti
