Dinamo ricarica cellulare
[11] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 set 2015, 10:36
lordnight ha scritto:Se al posto del mitico 7805 usassi un LDO (come LD1117-50) il problema si dovrebbe in parte ridurre giusto ?
In parte si.
Pero', se fossi in te, comincerei a misurare (oltre quanto richiesto da Foto UtenteFedericoSibona), quanto in effetti eroga la dinamo, collegandola ad un multimetro e pedalando un po........ :mrgreen:
[12] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto Utentelordnight » 8 set 2015, 10:45
Pedalando a velocità abbastanza sostenuta la dinamo produce poco più di 6 V in alternata...insomma penso sia un normalissimo alternatore 6 v 3 watt.
[13] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 set 2015, 10:49
Allora raddrizza con uno schottky (minor caduta) metti un elettrolitico da 860/1000uF ed un LDO da 5V.
Questo credo sia il massimo che si possa fare ma il risultato resta incerto. :mrgreen:
P.S. ma non ti dovevi fare la Power Bank?
[14] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 8 set 2015, 10:51
Non ti preoccupa la possibilità di rovinare la vita della batteria con le ricariche "a rabbocco"?
Forse è meglio un classico power coso che almeno da una ricarica continua fino a soddisfazione della batteria.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[15] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 set 2015, 10:52
Di che ti preoccupi Foto UtenteSjuanez; ormai le batterie dei cellulari si trovano anche al supermercato. :D
[16] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 8 set 2015, 10:53
Sai com'è... la mia costa ancora 75€...un poco mi preoccupo. :roll: O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[17] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto UtenteRussell » 8 set 2015, 11:00
ma infatti non se affronterei il progetto in questi termini
ho idea che in questa situazione preferirei procurarmi una batteria la piombo da 6V
(ce ne sono anche di molto compatte, ma che comunque da 3Ah, quelle ad esempio per allarmi)
farei l'impianto di ricarica tramite la dinamo, tanto quella batteria si lamenterà relativamente poco delle cariche parziali... e i circuiti sono abbastanza standard
(il problema è solo che se misuri solo 6V AC alla dinamo probabilmente c'è da alzare un po' in qualche modo)
infine tramite una porta USB ci caricherei il cellulare, procurando possibilmente una carica completa.
avrei in questo modo anche il vantaggio di una batteria tampone per gli sbalzi di tensione a causa dell'andatura non sempre costante
(non servirebbe neanche ammattire molto con regolatori, e per scendere da 6V a 5V probabilmente te la cavi con un diodo)
ma questa è solo la mia idea buttata li... ci sarebbero alcuni dettagli da controllare
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[18] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 8 set 2015, 11:02
e anche quello di dimagrire di più pedalando, vista la zavorra aggiunta. :mrgreen:
scusa, non ho resistito O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[19] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 set 2015, 11:05
Dopo il raddrizzatore, si potrebbe pensare di mettere una step-up come questo, regolato con uscita a 5V.
Di piu' non so cosa fare. :mrgreen:
[20] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 8 set 2015, 11:08
Ci sono vari integrati energy harvester che sfruttano ogni minimo milliamper proveniente da tanti tipi di sorgenti diverse, piezoelettriche, solari, wireless, alternate ecc.. magari con quelli si riesce a realizzare qualcosa.
Prova a vedere questi:
LTC3331
LTC3129
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
