Dinamo ricarica cellulare
Il primo e' per caricare le litio e, nel caso, non serve; il secondo potrebbe andare ma, in pratica, avrebbe la stessa funzione dello step-up del link con la complicazione di dover costruire il circuito completo.
Sjuanez ha scritto:vista la zavorra aggiunta.
eh si, un po' pesano
...comunque ho visto che sui 700g ci sono vari prodotti, probabilmente se ne trovano anche da qualcosa in meno.
non è un peso eccessivo se si pensa che è paragonabile alla borraccia dell'acqua
ma... fammi indovinare... non è che tutto questo ambaradan serve a tenere il tuo smartphone acceso mentre fai allenamenti? con GPS e applicazioni varie in funzione..?
Russell ha scritto:ma... fammi indovinare... non è che tutto questo ambaradan serve a tenere il tuo smartphone acceso mentre fai allenamenti? con GPS e applicazioni varie in funzione..?
Piu' che possibile; ormai all'abuso dei cellulari non c'e' limite.
Comunque fara' bene al fisico fare lunghissime pedalate.
che poi non c'è niente di male, anzi, se la tecnologia c'è sfruttiamola un po'
penso anche che in tal caso sarebbe anche relativamente facile alloggiare l'elettronica proprio dentro una borraccia "tecnologica", in modo da poter rimuovere tutto dalla bici quando non serve... evitando un fastidioso furtarello
Si, pero' in questo caso, quel poco di corrente che riesce a tirare fuori dalla faticosa pedalata, se lo mangia tutto il cellulare e la batteria, inesorabilmente, si scarica invece di ricaricarsi.
mmm... in effetti
vediamo chi ha voglia di convertire i 2000/3000 mAh di carica della batteria in ... sforzo fisico, diciamo quindi Calorie
... anzi meglio, convertiteli in grammi di spaghetti aggiuntivi ( mi raccomando: alla carbonara! ) da mangiare come premio per lo sforzo fatto
Se al posto di un'enorme batteria al piombo mettessi 2 batteria AA al NiMH a 2500 mah in modo da sfruttare al massimo i 0.5 A ?
con 2 stilo arrivi a 2.4V
te ne servono almeno 4, se non 5 per avere una tensione 'comoda'
ma poi.... è cosi' "enorme" questo aggeggio:
http://www.minoiailluminazione.com/pile-bottone-e-speciali-altre-marche/1577-beg3915-batteria-al-piombo-6v.html
Edit
sono 66x33x97 mm
http://www.beghelli.it/_documenti/pubblico/prodotti/Batterie.pdf
Edit
sono 66x33x97 mm
Questo progetto è fine a se stesso so benissimo che sarebbe più facile usare un normalissimo Power Bank.
Se usassi un ponte di diodi schottky e un LDO che condensatori dovrei mettere?
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
