Dinamo ricarica cellulare
[41] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 8 set 2015, 15:02
Se ti va di iniziare a capirci un pochino di più, questo libro è interessante:
www.hp64000.net/resources/Jackson_Libri ... entale.pdf
anche questo:
http://www.amazon.it/Make-Electronics-L ... lectronics
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[42] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto Utentelordnight » 8 set 2015, 15:58
Ne terrò conto grazie
[43] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 set 2015, 16:46
Con un LDO puoi costruire un regolatore lineare che puo' soltanto abbassare una tensione piu' alta e, come tutti i lineari, ha il difetto di dissipare energia.
Per capirsi, se per esempio pedali piano, la dinamo non produrra' 6V ma 3/4V ed il regolatore non funzionerebbe perche' ha bisogno di almeno 5.6/5.7V in ingresso.
Uno step-up, al contrario puo' elevare la tensione esistente, che nel tuo caso potrebbe essere troppo bassa per un lineare e quindi mantenere in uscita una tensione stabile sui 5V anche se in ingresso ne riceve 3/3.5. Poi, essendo un convertitore a commutazione, il problema della dissipazione termica e' notevolmente ridotto.
Per quanto riguarda il raddrizzatore, si fa a singola semionda per evitare la caduta superiore (circa il doppio) che si avrebbe adoperando un ponte.
In pratica usando i due in accoppiata, stiamo cercando di far si che le varie cadute di tensione sui componenti siano minori a favore di una maggiore linearita' e stabilita' di tensione in uscita.
[44] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 8 set 2015, 18:11
Resta comunque il limite che la potenza utilizzata per caricare il cellulare sarà sempre minore o uguale a quella generata dalla dinamo, quindi elevando la tensione con lo step-up, necessario per pilotare qualcosa a valle di questo anche quando "si pedala piano", abbiamo una minore corrente a nostra disposizione.
A meno di non trovare qualche video sconvolgente sulla free energy su youtube non so come si possa caricare un cellulare con la dinamo di una bicicletta ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteIlGuru il 8 set 2015, 18:30, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[45] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 set 2015, 18:18
Si, pero' pedalando piano (3/4V), con un lineare alla batteria non arriva nulla perche' il regolatore praticamente non funziona, mentre con lo step-up arrivano sempre i 5V anche se a corrente debole.
Poi sul resto siamo perfettamente d'accordo. :D
[46] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 set 2015, 19:28
guru ma scusa che c'entra?
Il mio cellulare ha un alimentatore da 5V 350mA quindi meno di 2W massimo. Quello di un recentissimo smartphone 5V 1.5A
Quindi una dinamo può farcela, non è free energy, e dipende dal cellulare e da quanto pedali :mrgreen:
Io non sono convinto che lo stepup possa funzionare, sia elettricamente (potrebbe dico potrebbe dare problemi) sia meccanicamente: tenderebbe ad assorbire molta potenza dalla dinamo anche a bassa velocità, con la possibilità che la ruota zigrinata slitti.
32,6k 7 11 13
[47] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 8 set 2015, 20:49
Ci sono molte variabili in gioco, e diventa difficile prevedere il risultato.
Visto l'entità della spesa per il materiale di cui hai bisogno, non resta che provare.
Al limite male che vada non ricaricherai il telefono ma avrai dei componenti elettronici da utilizzare per altri progetti.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[48] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 set 2015, 21:06
richiurci ha scritto:..... con la possibilità che la ruota zigrinata slitti.
Questa proprio non l'ho capita. #-o
[49] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 set 2015, 21:30
A me invece è venuto un dubbio, in step-up di quel genere se la tensione di ingresso è maggiore di quella in uscita che succede? Ad esempio se il sistema a monte dello step-up da 6 V, sull'uscita troverò 6 V invece di 5 V? E se è così non è possibile che il sistema di gestione della carica del cellulare interrompa la carica?
Sarebbe necessario uno step-down/step-up, ma è il caso solo per un esperimento?
Comunque, come è già stato detto, non resta che provare a realizzare e poi eseguire un set completo di misure nelle svariate condizioni e, se confortati dalle misure, qualche prova su strada ;-)
5.022 3 5 8
[50] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 8 set 2015, 21:41
Mi accodo al buon Foto UtenteFedericoSibona e al suo dubbio. Se qualcuno ci spiegasse sarebbe bello. Grazie
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
