FedericoSibona ha scritto:A me invece è venuto un dubbio, in step-up di quel genere se la tensione di ingresso è maggiore di quella in uscita che succede?
Hai fatto bene Federico a sollevare la questione; sinceramente, vista la minima tensione in gioco, non avevo posto particolare attenzione a questo problema abbastanza importante.
Con uno step-up, in effetti non si puo' scendere al disotto della tensione d'ingresso ( e con questo rispondo anche a
Sjuanez); tuttavia in questo caso particolare, ci sarebbe da valutare quale sia in effetti la massima tensione ottenibile dalla dinamo, la corrente ugualmente ottenibile e la conseguente caduta sul raddrizzatore, tutti dati questi di dubbia individuazione.
Farei volentieri delle prove se avessi sottomano una dinamo come quella, ma sinceramente ...non ho voglia di pedalare.
Quindi, per stare sul sicuro, si potrebbe adoperare un convertitore step-up/down, sul genere di
questo che comincia a lavorare con 3.5V e restituisce, in ogni caso, 5V stabilizzati in uscita regolando a dovere il trimmer.
E' poi possibile (ma bisogna provare e non ne ho uno sottomano) che questi convertitori non accettino il raddrizzamento a singola semionda, per cui si dovra' optare per il ponte.
richiurci ha scritto:Da ricordi lontani (le dinamo chi le usa più?) ricordo una certa tendenza a slittare, specie in avvio. Con lo step-up la dinamo sarebbe sottoposta a carico, quindi frenata, anche a bassa velocità di rotazione.
Beh speriamo che l'attrito non faccia scoppiare la gomma.
