Cambio di alimentazione
[1] Cambio di alimentazione
Messaggioda Foto Utentesimp » 9 set 2015, 17:21
Salve.
Un piccolo locale (privo di dico), che chiamerò A, avente proprio contatore sarà alimentato da un altro locale, che chiamerò B, avente altro contatore ed in cui sono in corso dei lavori di rifacimento degli impianti.
Ovviamente per l'alimentazione si provvederà a progettare la nuova linea e variare il progetto del locale B.
A fine lavori per certificare anche il locale A in cui gli impianti sono esistenti, realizzati a regola d'arte, ma privi di DICO, come posso fare? Faccio unica dico per A e B?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[2] Re: Cambio di alimentazione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 set 2015, 17:48
Se l'impianto del locale A è antecedente alla data di uscita del DM 37/08 puoi fare una DIRI per la parte di impianto del locale A che rimane invariata.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Cambio di alimentazione
Messaggioda Foto Utentenicolask1 » 11 set 2015, 12:34
Io farei, previa controllo dell'impianto esistente, un unica (DICO)
5 2
[4] Re: Cambio di alimentazione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 set 2015, 12:40
nicolask1 ha scritto:Io farei, previa controllo dell'impianto esistente, un unica (DICO)
è formalmente sbagliato
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Cambio di alimentazione
Messaggioda Foto Utentenicolask1 » 11 set 2015, 13:02
Credo che...essendo entrambi gli ambienti sottesi ad un unico contatore, per uniformare il tutto, sarebbe opportuno produrre una (dico) unica e aggiornata.
5 2
[6] Re: Cambio di alimentazione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 set 2015, 14:11
nicolask1 ha scritto:sarebbe opportuno produrre una (dico) unica e aggiornata.
Ripeto, è formalmente sbagliato.
Il DM37/08 prevede DIRI+DICO in questo caso.
Qua non stiamo dando consigli su come "sarebbe bello" fare, ma su come le disposizioni legislative vigenti prevedono di procedere.
Poi ognuno farà come ritiene meglio.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Cambio di alimentazione
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 set 2015, 11:32
Il male assoluto della burocrazia è che imposta le cose in maniera tale da rendere molto più appetibile produrre un "falso" che non seguire i rigidi iter... che ovviamente non prendono in considerazione e non prevedono soluzione "logica" a tantissimi casi reali.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
