Scusate, non vorrei intromettermi a sproposito dato che vado solo a ragionamento e non me ne intendo, però non potrebbe essere veramente che il motore è troppo piccolo per quel ventilatore? nel senso che il termico da 19 A sembra che ci possa stare per quel motore e chi ce lo ha messo non l'abbia fatto a caso (almeno stando a quel pochissimo che ne so) e se il motore assorbe troppa corrente (simmetrica e non di corto) e funziona, la prima cosa potrebbe essere proprio che è sottodimensionato per il carico, o magari c'è qualcosa di "inceppato" o inappropriato che fa aumentare la coppia frenante all'albero. Certo, poterlo provare in un qualche modo "a vuoto" avrebbe svelato questo sospetto. Per esempio, non puoi in qualche modo stimare quanta potenza sarebbe richiesta dal ventilatore o vedere un po' i dati del ventilatore? Magari in questo modo scopri che il motore è sottodimensionato; quella cosa che hai scritto della mail la dice lunga, e a tutto fa pensare tranne che l'opera dell'altro elettricista di starare la protezione abbia un senso.
(scusate se sono stato banale)
Assorbimento anomalo motore 7,5kW
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
21 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
21 messaggi
