Contacolpi in alternata
[11] Re: Contacolpi in alternata
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 set 2015, 21:10
purtroppo sto restaurando un flipper
Ah ok, il discorso allora è ben diverso.
(Ma ditele subito le cose!!! :evil: )
Un 7812 ben dissipato ?
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[12] Re: Contacolpi in alternata
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 set 2015, 10:37
Abbassare una tensione con resistori non e' mai una buona idea, specie con una sostanziosa differenza tra in e out;la soluzione suggerita (7812) e' valida vista la poca corrente richiesta ma, in alternativa e se non vuoi usare il saldatore, potresti mettere dopo il ponte un convertitore switching sul genere di questo.
[13] Re: Contacolpi in alternata
Messaggioda Foto Utenteboiler » 12 set 2015, 10:52
IlGuru ha scritto:E' molto brutta come soluzione, ma se funziona...
È pessima. Se quei 130 mA non sono costanti ma di picco o un valore medio, la distruzione dell'apparecchio è molto probabile.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[14] Re: Contacolpi in alternata
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 12 set 2015, 11:15
È pessima.
Infatti al messaggio 7 ho proposto il 7812 con dissipatore ma quando uno insiste con le soluzioni alla McGyver chi sono io per impedirgli di sperimentare. Gli ho pure calcolato la resistenza..
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[15] Re: Contacolpi in alternata
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 set 2015, 11:26
E' sempre meglio non agevolare le tendenze suicida :mrgreen:
Se insiste nell'errore, meglio non rispondere.
[16] Re: Contacolpi in alternata
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 set 2015, 13:25
Se il contacolpi è elettromeccanico, basta un diodo in serie al segnale di comando. Se è elettronico dei creare una alimnentazione ed un segnale di controllo. Ma per cosa scrivi, confido sia eletromeccanico.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[17] Re: Contacolpi in alternata
Messaggioda Foto Utentegaspa » 12 set 2015, 22:31
Trovato 7812 ed un dissipatore di recupero e tutto funzionante!
grazie a tutti!
Comunque penso che per imparare sia importante sbagliare, pensare e riflettere e discuterne con chi ne sa a riguardo; non pensavo che un semplice partitore potesse avere queste insidie. In effetti essendo il contacolpi elettromeccanico, e non ad alta impedenza, assorbe corrente e quindi risulta come una resistenza come descritto ne "le insidie del partitore". Sicuramente me ne ricorderò per il futuro:)
Foto Utentegaspa
54 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
