modello spice driver
[1] modello spice driver
Messaggioda Foto UtenteSonico » 12 set 2015, 9:43
Salve ragazzi, devo simulare un circuito con LTSPICE , in particolare ho un driver di cui conosco un listato spice dellla casa costruttrice.
Non sono un esperto spice ma ho capito che posso aggiungere modelli di terze parti dato che il costruttore mi dà i modelli .SUBCKT oppure .MODEL
ecco il listato ma non capisco che tipo di modello sia tra i due che vi ho citato prima, non c'è altra informazione che questa:
Codice: Seleziona tutto
* source IXRFD630/631
R_R3 0 N05435 Rbreak 1k
V_V1 N12321 0
+PULSE 0V 15V 5ns 2ns 2ns 50ns 200ns
R_R4 0 N139390 Rbreak .5
L_L1 N12321 N001311 Lbreak 1nH
C_C1 N16031 N12321 Cbreak 6.6nF
R_R2 N001311 N05435 Rbreak .1
L_L2 N139390 N137240 Lbreak 1nH
C_C2 N137240 N05435 Cbreak 1000pF
R_R1 0 N16031 Rbreak .1
Foto UtenteSonico
10 2
[2] Re: modello spice driver
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 12 set 2015, 11:41
Il listato che hai postato è a mio parere solo rappresentativo di una parte di qualcosa di più grande. E' stato scritto con pspice e non mi sembra possa trattarsi del driver Low-Side per mosfet RF IXRFD630.
Controlla meglio.
Stefano
1.673 3 8
[3] Re: modello spice driver
Messaggioda Foto UtenteSonico » 13 set 2015, 11:27
no Stefano questo è quanto c'è scritto nella sezione spice del costruttore non c'è altro:
http://www.ixyscolorado.com/index.php/t ... xrfd630631
Foto UtenteSonico
10 2
[4] Re: modello spice driver
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 13 set 2015, 15:53
Ciao Sonico ho guardato il sito, quello che riporta è quello che che tu hai postato.
Sono del parere che c'è stato un problema nella creazione della pagina, basta guardare le poche righe del listato per rendersene conto.
In esso sono contenuti quattro resistori, due condensatori, due induttori e un generatore di tensione ad onda rettangolare, come può essere il modello di un driver?
Stefano
1.673 3 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 175 ospiti
