Si misurata, comunque tra 290 - 300V dc. Disalimentando il tutto, il condensatore si scarica in più di 30 min.
La cosa simpatica è che se la faccio scaricare (cortocircuito i reofori con conduttore) e provo ad alimentare... nulla.
Se la provo in Ohm con multimetro, dopo aver visto la regolare carica (sale fino a segnare infinito), rialimento e tutto sembra ok.... almeno fino alla prossima scarica.
Problema con schermo LCD
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ma scarichi un condensatore da 400Volt con un corto brutale?
A prescinde che puoi:
1) farti male
2)distruggere il ponte a diodi
3)distruggere il MOS
1) farti male
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Ormai.... comunque non sembra aver prodotto danni. Involontariamente ho toccato gli estremi (non ti dico come). Ma gli effetti restano sempre quelli
Andrea454545
46 1 2 9 - Stabilizzato
Ciao, stamattina dopo una nottata di riposo (tutto staccato) è ripartita alla grande. Ho misurato subito le due tensioni di uscita sui connettori (20 e 7.5v), il condensatore dopo il ponte dava 310v.
Il ponte a diodi, ha un pin (il 2) con un leggero segno nero appena visibile, ma nella scheda non ci sono segni di annerimento e le saldature sul lato posteriore sembrano perfette.
La scheda è però ancora staccata dall'LCD e dalla control board.
P.s. nella foto non si vede molto bene, ma tra i due connettori ci sono due fili (coppia bianco - marrone sul primo e bianco - verde sul secondo) che stanno insieme, ovvero una coppia viene dalla control board attraversa questa scheda e la manda su quella piccola verde (che nella foto è in alto a sinistra). Le tensioni sulla coppia sono sempre nulle. A cosa servono?
Andrea454545
14 messaggi
