Salve! Ho appena comprato un multimetro digitale VC97+ e come che non ho mai utilizzato la funzione hFE no lo so come dovrebbe essere utilizzata per funzionare. Io ho provato con un transistor NPN e dopo che ho verificato quale è il collettore e emettitore ho provato ha mettere il transistor con i pin nel posto dove viene indicato pero niente.
Prima
Dopo
Cosa non faccio come si deve?
hFE Multimetro VC97+
5 messaggi
QUegli zoccoli hanno sempre dei contatti orribili. Prova a muovere di lato il transistor, cercando di far fare contatto ai terminali.
Che transistore stai misurando?
Non citare i messaggi per intero; usa il tasto RISPONDI.
Ciao, ho il tuo identico multimetro, devi inserire completamente il transistor nei fori, altrimenti non fa bene contatto
alex27riva
0 3 - Messaggi: 35
Di solito si fa fatica a fargli fare contatto, specialmente con i package piccoli che hanno piedini più corti.
Se pur facendo contatto segna sempre 0, forse vuol dire che il transistor è in corto.
Non hai altri transistor da provare, così per escludere il malfunzionamento del multimetro?
Salve! Vi ringrazio moltissimo. Ho risolto il problema. Come che i transistor che provavo ha misurare erano dei transistor recuperati. Perciò sono andato al negozio e ho comprato due transistor che hanno i piedini più lunghi e funziona. Pero comunque non parte direttamente ho dovuto muoverli un po. Grazie!
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
