hFE Multimetro VC97+
[1] hFE Multimetro VC97+
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 8 set 2015, 22:03
Salve! Ho appena comprato un multimetro digitale VC97+ e come che non ho mai utilizzato la funzione hFE no lo so come dovrebbe essere utilizzata per funzionare. Io ho provato con un transistor NPN e dopo che ho verificato quale è il collettore e emettitore ho provato ha mettere il transistor con i pin nel posto dove viene indicato pero niente.
Prima
Dopo
Cosa non faccio come si deve?
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[2] Re: hFE Multimetro VC97+
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 set 2015, 22:10
QUegli zoccoli hanno sempre dei contatti orribili. Prova a muovere di lato il transistor, cercando di far fare contatto ai terminali.
Che transistore stai misurando?
[3] Re: hFE Multimetro VC97+
Messaggioda Foto Utentealex27riva » 15 set 2015, 21:20
Non citare i messaggi per intero; usa il tasto RISPONDI.
Ciao, ho il tuo identico multimetro, devi inserire completamente il transistor nei fori, altrimenti non fa bene contatto
0 3
[4] Re: hFE Multimetro VC97+
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 15 set 2015, 21:32
Di solito si fa fatica a fargli fare contatto, specialmente con i package piccoli che hanno piedini più corti.
Se pur facendo contatto segna sempre 0, forse vuol dire che il transistor è in corto.
Non hai altri transistor da provare, così per escludere il malfunzionamento del multimetro?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[5] Re: hFE Multimetro VC97+
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 15 set 2015, 21:54
Salve! Vi ringrazio moltissimo. Ho risolto il problema. Come che i transistor che provavo ha misurare erano dei transistor recuperati. Perciò sono andato al negozio e ho comprato due transistor che hanno i piedini più lunghi e funziona. Pero comunque non parte direttamente ho dovuto muoverli un po. Grazie!
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
