Collegamento in serie led
Però in realtà non sono quasi spenti, fanno ancora una bella luce!
fabsterfabster
15 3 - Messaggi: 40
si hai ragione, avevo scritto "praticamente".
Un po' dipende dalla striscia (LED 5050 o 5630?), poi intendevo a livello di luce emessa, bastano pochi V per ridurla drasticamente.
Invece se vuoi proprio che non resti neanche il chip debolmente luminoso devi scendere di più con la tensione.
Su LED 5630 ho verificato che per tensioni di circa 7V (2.33V/LED) la corrente è ancora praticamente nulla ma i LED sarebbero visibili (al buio) come puntini luminosi appena percettibili.
Con 2.83V/LED la corrente è ancora molto bassa (10mA) ma la luce è già discreta, e avresti circa 9V scarsi sulla striscia.
Basta poi salire a 3-3.1V/LED per avere i 50 mA tipici nominali per i 5630
forse con un dimmer si farebbe un lavoretto piu' pulito
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-lot-12V-Mini-3-Keys-Single-Color-LED-Controller-Brightness-Dimmer-for-led-3528-5050/32301182109.html?spm=2114.031010208.3.1.PCZ1U8&ws_ab_test=201526_5,201527_4_71_72_73_74_75,201409_4
o magari questo che ha la rotellina per probabilmente una piu' comoda regolazione
http://www.aliexpress.com/item/1Pcs-New-Mini-LED-Brightness-Adjust-Switch-Dimmer-Controller-for-3528-5050-5630-Single-Color-LED/32456276587.html?spm=2114.031010208.3.3.L2qQTP&ws_ab_test=201526_5,201527_4_71_72_73_74_75,201409_4
In che senso più pulito?
Ma alla fine il mio alimentatore, pur non essendo propriamente un dimmer, non fa la stessa cosa? Avendo una rotellina che cambia il tensione da un massimo di 12 a un minimo di tre?
fabsterfabster
15 3 - Messaggi: 40
nel senso che i 3 LED e la resistenza in serie che se non ricordo male hai messo in ogni ramo del parallelo è stato tutto dimensionato presupponendo un'alimentazione a 12V... quindi deve lavorare a 12V
il fatto che regolando l'alimentatore su 3V il tutto funziona ugualmente mi fa piacere per te, ma non credo che un aeroplano debba necessariamente essere pilotato sottosopra perche' anche cosi' non cade giu'.
un dimmer rende sostanzialmente 'balbettante' l'alimentazione, con tempi rapidi, ma non cosi' tanto per l'elettronica che percepisce distintamente e chiaramente le 2 condizioni di ON ed OFF comportandosi di conseguenza. E' poi l'occhio umano che percepirà 'mediamente' una luce emessa minore.
Poi si parla di appena un'euro, non si puo' neanche dire che il gioco non vale la candela
Chiarissimo !soprattutto con l'esempio dell'aeroplano :) i led in serie sono 12 ed effettivamente le resistenze erano per un'alimentazione a 12 volt
fabsterfabster
15 3 - Messaggi: 40
però io non ho capito una cosa... se il tuo alimentatore ha una rotellina, è regolabile...cioè ha un dimmer integrato.
Quindi, a meno che non ti è scomodo, non vedo perché aggiungerne un altro in cascata....
a quanto ho capito il suo alimentatore è qualcosa di analogo a questo
http://www.aliexpress.com/item/New-30w-AC100-240V-EU-US-plug-With-6pcs-Tip-key-Universal-AC-DC-Power-Adapter/32436832191.html?spm=2114.031010208.3.2.bzb70x&ws_ab_test=201526_5,201527_4_71_72_73_74_75,201409_4
si, ha una rotella
si, ha la tensione di uscita regolabile
no, non ha un dimmer integrato, realizza la commutazione della tensione mediante un trasformatore a piu' uscite
quando regoli su 3V lui spara fuori realmente 3V... e non 12V dimmerati con media 3V
non è la stessa cosa, anche se (in questo caso) siamo d'accordo che forse funziona quasi tutto uguale [anche se non credo anche l'effetto ottico sia esattamente lo stesso nei due casi]
si, ha una rotella
vendono ancora roba così?
però scusa ma ancora meglio, cioè ovviamente hai una regolazione meno fine, ma il rendimento resta elevato.
Quindi, se non ha bisogno di regolare più accuratamente la luminosità ... può evitarsi il dimmer no?
