Collegamento in serie led
[91] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 17 set 2015, 10:59
Però in realtà non sono quasi spenti, fanno ancora una bella luce!
15 3
[92] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 set 2015, 11:26
si hai ragione, avevo scritto "praticamente".
Un po' dipende dalla striscia (LED 5050 o 5630?), poi intendevo a livello di luce emessa, bastano pochi V per ridurla drasticamente.
Invece se vuoi proprio che non resti neanche il chip debolmente luminoso devi scendere di più con la tensione.
Su LED 5630 ho verificato che per tensioni di circa 7V (2.33V/LED) la corrente è ancora praticamente nulla ma i LED sarebbero visibili (al buio) come puntini luminosi appena percettibili.
Con 2.83V/LED la corrente è ancora molto bassa (10mA) ma la luce è già discreta, e avresti circa 9V scarsi sulla striscia.
Basta poi salire a 3-3.1V/LED per avere i 50 mA tipici nominali per i 5630
32,6k 7 11 13
[94] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 17 set 2015, 13:55
In che senso più pulito?
Ma alla fine il mio alimentatore, pur non essendo propriamente un dimmer, non fa la stessa cosa? Avendo una rotellina che cambia il tensione da un massimo di 12 a un minimo di tre?
15 3
[95] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 set 2015, 14:56
nel senso che i 3 LED e la resistenza in serie che se non ricordo male hai messo in ogni ramo del parallelo è stato tutto dimensionato presupponendo un'alimentazione a 12V... quindi deve lavorare a 12V
il fatto che regolando l'alimentatore su 3V il tutto funziona ugualmente mi fa piacere per te, ma non credo che un aeroplano debba necessariamente essere pilotato sottosopra perche' anche cosi' non cade giu'. :mrgreen:
un dimmer rende sostanzialmente 'balbettante' l'alimentazione, con tempi rapidi, ma non cosi' tanto per l'elettronica che percepisce distintamente e chiaramente le 2 condizioni di ON ed OFF comportandosi di conseguenza. E' poi l'occhio umano che percepirà 'mediamente' una luce emessa minore.
Poi si parla di appena un'euro, non si puo' neanche dire che il gioco non vale la candela
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[96] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 17 set 2015, 15:13
Chiarissimo !soprattutto con l'esempio dell'aeroplano :) i led in serie sono 12 ed effettivamente le resistenze erano per un'alimentazione a 12 volt
15 3
[97] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 set 2015, 15:47
però io non ho capito una cosa... se il tuo alimentatore ha una rotellina, è regolabile...cioè ha un dimmer integrato.
Quindi, a meno che non ti è scomodo, non vedo perché aggiungerne un altro in cascata....
32,6k 7 11 13
[98] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 set 2015, 16:21
a quanto ho capito il suo alimentatore è qualcosa di analogo a questo
http://www.aliexpress.com/item/New-30w-AC100-240V-EU-US-plug-With-6pcs-Tip-key-Universal-AC-DC-Power-Adapter/32436832191.html?spm=2114.031010208.3.2.bzb70x&ws_ab_test=201526_5,201527_4_71_72_73_74_75,201409_4
si, ha una rotella
si, ha la tensione di uscita regolabile
no, non ha un dimmer integrato, realizza la commutazione della tensione mediante un trasformatore a piu' uscite
quando regoli su 3V lui spara fuori realmente 3V... e non 12V dimmerati con media 3V
non è la stessa cosa, anche se (in questo caso) siamo d'accordo che forse funziona quasi tutto uguale [anche se non credo anche l'effetto ottico sia esattamente lo stesso nei due casi]
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[99] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 set 2015, 16:50
vendono ancora roba così? :D
però scusa ma ancora meglio, cioè ovviamente hai una regolazione meno fine, ma il rendimento resta elevato.
Quindi, se non ha bisogno di regolare più accuratamente la luminosità ... può evitarsi il dimmer no? O_/
32,6k 7 11 13
[100] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 17 set 2015, 16:51
È come quello in foto!!!
15 3
