Collegamento in serie led
vabbè, non è che un dimmer abbatta poi cosi' tanto il rendimento, hanno efficienze sopra al 90%
in effetti se la regolazione va bene cosi', puo' anche lasciarlo senza il dimmer
la ritenevo una soluzione piu' comoda lasciando maggior libertà nella regolazione
ma soprattutto teneva maggiormente conto delle non linearità dei LED, ovvero li usa piu' come si deve... se erano tutte resistenze non cambiava assolutamente nulla, siamo d'accordo
si, è possibile
pero' l'uscita sarà sicuramente livellata da un passabasso, quindi cambia poco, escono davvero 3V
PS. Certo che avevo segnalato decine di post fa' che tutti questi LED erano troppi... non potevi fare test piu' accurati prima di saldare le resistenze?
richiurci ha scritto:sembra regolato in PWM
si, è possibile
Russell ha scritto:PS. Certo che avevo segnalato decine di post fa' che tutti questi LED erano troppi... non potevi fare test piu' accurati prima di saldare le resistenze?
Eh in effetti sì ma con il tensione a 3 è tutto OK!!!
fabsterfabster
15 3 - Messaggi: 40
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
