Collegamento in serie led
[101] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 set 2015, 16:56
leggendo meglio il link sembra regolato in PWM... una versione evoluta dei vecchi alimentatori a più prese.
32,6k 7 11 13
[102] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 set 2015, 17:02
vabbè, non è che un dimmer abbatta poi cosi' tanto il rendimento, hanno efficienze sopra al 90%
in effetti se la regolazione va bene cosi', puo' anche lasciarlo senza il dimmer
la ritenevo una soluzione piu' comoda lasciando maggior libertà nella regolazione
ma soprattutto teneva maggiormente conto delle non linearità dei LED, ovvero li usa piu' come si deve... se erano tutte resistenze non cambiava assolutamente nulla, siamo d'accordo :ok:
richiurci ha scritto:sembra regolato in PWM
si, è possibile
pero' l'uscita sarà sicuramente livellata da un passabasso, quindi cambia poco, escono davvero 3V :cry:
PS. Certo che avevo segnalato decine di post fa' che tutti questi LED erano troppi... non potevi fare test piu' accurati prima di saldare le resistenze? :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[103] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 17 set 2015, 17:29
Russell ha scritto:PS. Certo che avevo segnalato decine di post fa' che tutti questi LED erano troppi... non potevi fare test piu' accurati prima di saldare le resistenze? :mrgreen:
:mrgreen:
Eh in effetti sì ma con il tensione a 3 è tutto OK!!!
15 3
