Appena lo compro se ho dubbi sul collegamento chiedo a voi.
Durante lo smontaggio di quello attuale ho rotto un blocco di plastica e non so se avrò problemi dopo.
Problema con lampada a neon
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Ultima modifica di
ultrasound91 il 18 set 2015, 23:09, modificato 1 volta in totale.
ultrasound91
318 2 4 6 - Disattivato su sua richiesta
Ho una domanda importante: passando al ballast elettronico ,il condensatore in ingresso, quello nell'ultima foto, deve rimanere?
ultrasound91
ultrasound91 ha scritto:passando al ballast elettronico ,il condensatore in ingresso, quello nell'ultima foto, deve rimanere?
devi seguire le indicazioni del ballast che andrai ad acquistare-installare,non è detto che il valore di capacità sia idoneo...
Buon giorno, si puo' andare per esclusione sostituendo anche il portastater con relativo connettore, se stiamo parlando di una circolina. Un saluto
ultrasound91 ha scritto:Allego qualche foto.
quel pezzo di plastica non è necessario per il funzionamento, ma è un'isolamento in più, rimetticelo e fissalo con una fascetta.
Il condensatore, se usi un ballast elettronico, va tolto
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
