telecomandare a distanza
[1] telecomandare a distanza
Messaggioda Foto Utentestart66 » 19 set 2015, 13:42
Salve a tutti,sono nuovo del forum e non sono pratico in materia di elettronica,quindi chiedo a voi; devo comandare a distanza (circa 20-30mt) ON-OFF un piccolo motoriduttore da 6 volt che fa muovere un giocattolo; ho guardato su ebay,e mi sono letteralmente perso nella giungla cinese...chiedo questo: in commercio ,si riesce a reperire qualcosina adatto al mio progetto (telecomando e ricevente in 6 V ) ,oppure devo sostituire il motoriduttore in 12 V? Grazie per le risposte ed eventuali link di acquisto... :ok:
Foto Utentestart66
[2] Re: telecomandare a distanza
Messaggioda Foto UtenteRussell » 19 set 2015, 14:24
Di solito si trovano questo tipo di apparati RF a 433MHz
la tensione di alimentazione anche in questo caso è 12V
http://www.aliexpress.com/item/DC-12V-4-CH-4CH-RF-Wireless-Remote-Control-Switch-System-315-433-MHZ-Transmitter-And/32330285561.html?spm=2114.031010208.3.98.aA2UFO&ws_ab_test=201526_5,201527_4_71_72_73_74_75,201409_4
forse ne riesci a trovare uno a 6V... oppure scomponi il problema, e procedi autonomamente con questi elementi
http://www.aliexpress.com/item/1-pair-RF-wireless-receiver-module-transmitter-module-board-Ordinary-super-regeneration-433MHZ-DC5V-ASK-OOK/32467257826.html?spm=2114.031010208.3.2.qkD03N&ws_ab_test=201526_5,201527_4_71_72_73_74_75,201409_4
che come vedi non hanno necessità di lavorare a tensioni ben precise, ma hanno una certa flessibilità
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: telecomandare a distanza
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 19 set 2015, 14:46
Molto probabilmente bisogna modificare il circuito del giocattolo, ma io ho acquistato questo.
Il problema è che non è economico e richiede 5 V (non so se con 6 funzionerebbe a dovere...) quindi non penso sia la scelta migliore :D
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[4] Re: telecomandare a distanza
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 19 set 2015, 14:46
Piccolo consiglio sulle cineserie....guarda che abbiamo un encoder dentro o almeno un modo per proteggere la frequenza del telecomando. Ne comprai un paio l'anno scorso e scattavano con qualsiasi segnale a 433MHz quindi il 90% dei telecomandi del vicinato facevano accendere la mia luce.
Foto Utentebebos89
60 1 6
[5] Re: telecomandare a distanza
Messaggioda Foto UtenteRussell » 19 set 2015, 15:32
bebos89 ha scritto:guarda che abbiamo un encoder dentro o almeno un modo per proteggere la frequenza del telecomando
si, bravo, confermo che hanno quel difetto
ho anche io comprato i compoenenti elementari trasmittenti e riceventi, e ho dovuto constatare quel problema.
Ho sempre il progetto nel cassetto in quanto devo realizzare ancora una qualche sorta di isolamento del progetto, in quanto il ricevitore da' molti falsi allarmi.
Ho qualche idea...magari poi vi facio sapere come risolvo... ma si va per le lunghe sicuramente
altra questione è la tensione di alimentazione: è direttamente proporzionale alla distanza da coprire. Questo è abbastanza prevedibile comunque. Ma richiede qualche test per maggiore sicurezza.
Ad ogni modo volevo infine segnalare questo step-up per andare da 6V a 12V comodamente, nel caso non trovassi altra soluzione.
http://www.aliexpress.com/item/1pc-5W-DC-2-6V-to-12V-Step-Up-Boost-Voltage-Regulator-Module-Power-Supply/32424510801.html?spm=2114.031010208.3.2.tmxntV&ws_ab_test=201526_5,201527_4_71_72_73_74_75,201409_4
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[6] Re: telecomandare a distanza
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 19 set 2015, 17:29
Se usate un semplice ricevitore è evidente che questo vi presenti in uscita qualsiasi cosa presente sulla frequenza,
La parte ricevente di un sistema di radiocomando DEVE sempre comprendere 2 parti, la sezione ricevente e la sezione di verifica (decodifica) che l'informazione ricevuta sia proprio quella emessa dal trasmettitore.
Quasi la totalità di oggetti di questo tipo lavora a 12V semplicemente perché l'elemento finale è un relè ed i 12V sono il valore più comune. Ma tolto il relè, tutto il resto di solito lavora a 5V. Quindi, con un po' di mano ferma ... una semplice elaborazione per portare tutto a 6V dovrebbe essere a portata di mano.
Infine: state lontano da oggetti a 315MHz, in Europa quella frequenza è destinata ad usi militari. OK invece per 433 o 868MHz
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[7] Re: telecomandare a distanza
Messaggioda Foto Utentestart66 » 19 set 2015, 20:59
Grazie a tutti per i preziosi consigli.....purtroppo non sono un'elettrotecnico,quindi penso proprio che aquisterò 2 motoriduttori in 12 volt....vedo che è un po' più semplice....grazie ancora....a presto ...(poi farò sapere e magari metterò il video del progetto) :ok: :D
Foto Utentestart66
[8] Re: telecomandare a distanza
Messaggioda Foto Utentestart66 » 19 set 2015, 23:13
ciao a tutti ,vi disturbo ancora ....ho trovato questa centralina 5Volt con relativo telecomando; avendo a disposizione batterie da 6V,secondo voi c'è il rischio di fondere qualcosa? Grazie :lol:
centralina 5v.jpg (23.91 KiB) Osservato 6507 volte
Foto Utentestart66
[9] Re: telecomandare a distanza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 set 2015, 10:54
Dovresti accertare quali sono i limiti di tolleranza degli integrati e/o microprocessori impiegati in quel circuito leggendone la sigla e poi controllando nel datasheet.
Se alimenti a batterie (suppongo 1.5x4) ricorda che, in partenza, avrai circa 6.5V che poi andranno a scendere con la scarica.
[10] Re: telecomandare a distanza
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 20 set 2015, 11:09
Sul fatto che i ricevitori devono tutti avere una "protezione" verso i segnali esterni alla stessa frequenza del trasmettitore non fa una piega, quello che volevo precisare io è che pur essendo un modulo pre-costruito e che quindi si possa dedurre che questa protezione sia inclusa nel circuito così non è e quindi bisogna fare le giuste considerazioni.
Per i 5V potresti usare delle batterie ricaricabili (1.2 Vx4) così saresti intorno ai 5V.
Foto Utentebebos89
60 1 6
Torna a Telecomunicazioni
