scaricatori finder
[1] scaricatori finder
Messaggioda Foto Utentepaki72 » 21 set 2015, 21:27
Ciao ragazzi devo collegare questo scaricatore finder 7p.20.8.275.0020 e 7p.20.1.000.0020 in quadro generale di una villetta che è composto da 1 sezionatore da 32 A e 3 m.t. da 25A che proteggono le sinhole linee che vanno ai sottoquadri di piano ota in questo quadro generale come collego questo scaricatore di classe 2?? Esso ha un morsetto L e N sopra e sotto ha un morsetto p.e. e uno con simbolo della terra .dimenticavo a monte del sezionatore c'è un differenziale m.t. da 0,3
Foto Utentepaki72
0 3
[2] Re: scaricatori finder
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 22 set 2015, 8:43
Se chiedi in FINDER hanno una guida sugli SPD con in fondo una sezione sui collegamenti degli stessi.
Ad ogni modo sugli SPD tanto di cappello a FINDER!
809 1 3 8
[3] Re: scaricatori finder
Messaggioda Foto Utentepaki72 » 23 set 2015, 7:24
Ciao grazie quindi sono buoni
Foto Utentepaki72
0 3
[4] Re: scaricatori finder
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 24 set 2015, 9:26
paki72 ha scritto:Ciao grazie quindi sono buoni
Sono eccellenti
809 1 3 8
[5] Re: scaricatori finder
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 set 2015, 11:50
atomorama ha scritto:Sono eccellenti
Atomorama mi puoi dire in base a cosa esprimi il giudizio?
Io mi trovo in difficoltà a scegliere gli scaricatori, per poter giudicare "quanto sono buoni" dovrei avere dati su come hanno protetto l'impianto quando hanno dovuto lavorare, sono intervenuti a proposito o no? L'impianto è stato danneggiato? Che tipo di sovratensione hanno dovuto sopportare? Quanto durano?
La mia esperienza sull'installazione degli SPD è troppo limitata per farmi una idea statisticamente fondata. Io mi limito a vedere la documentazione del produttore e scelgo in base a questa, poi la qualità vera del prodotto per me resta un mistero.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: scaricatori finder
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 set 2015, 14:19
Foto UtenteGoofy sarei anche io interessato ad intavolare una discussione sulla scelta degli SPD in base a feedback reali sulla funzionalità in base a tipologie e marche.
Anch'io come te ho poca esperienza e pochi aneddoti da raccontare (forse solo 1) :oops:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: scaricatori finder
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 24 set 2015, 14:40
Gli scaricatori Finder sono importati o vengono costruiti direttamente dalla Finder.
Chiedo, perché somigliano molto ad altra marca di scaricatori.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
