scaricatori finder
7 messaggi
Ciao ragazzi devo collegare questo scaricatore finder 7p.20.8.275.0020 e 7p.20.1.000.0020 in quadro generale di una villetta che è composto da 1 sezionatore da 32 A e 3 m.t. da 25A che proteggono le sinhole linee che vanno ai sottoquadri di piano ota in questo quadro generale come collego questo scaricatore di classe 2?? Esso ha un morsetto L e N sopra e sotto ha un morsetto p.e. e uno con simbolo della terra .dimenticavo a monte del sezionatore c'è un differenziale m.t. da 0,3
atomorama ha scritto:Sono eccellenti
Atomorama mi puoi dire in base a cosa esprimi il giudizio?
Io mi trovo in difficoltà a scegliere gli scaricatori, per poter giudicare "quanto sono buoni" dovrei avere dati su come hanno protetto l'impianto quando hanno dovuto lavorare, sono intervenuti a proposito o no? L'impianto è stato danneggiato? Che tipo di sovratensione hanno dovuto sopportare? Quanto durano?
La mia esperienza sull'installazione degli SPD è troppo limitata per farmi una idea statisticamente fondata. Io mi limito a vedere la documentazione del produttore e scelgo in base a questa, poi la qualità vera del prodotto per me resta un mistero.
Anch'io come te ho poca esperienza e pochi aneddoti da raccontare (forse solo 1)
Gli scaricatori Finder sono importati o vengono costruiti direttamente dalla Finder.
Chiedo, perché somigliano molto ad altra marca di scaricatori.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
7 messaggi
