novità CEI 64-8 v2
[1] novità CEI 64-8 v2
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 set 2015, 8:10
nella v2 della CEI 64-8 sono state inserite delle novità anche in merito alla zona 1 dei bagni contenenti vasche o doccia soprattutto riferite agli apparecchi utilizzatori che si possono installare, leggo che gli impianti di ventilazione possono essere posati, se chiaramente adatti al tipo di posa in zona 1, installazione fissa e connessi permanentemente, a parer vostro si intendono anche i classici aspiratori?
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[2] Re: novità CEI 64-8 v2
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 set 2015, 8:17
in zona 1 deve essere 4 la seconda cifra, ma la mia domanda è se apparecchio di ventilazione è anche un aspiratore poiché sarebbe una grossa novità questa oppure se è riferito per esempio agli split o altro
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: novità CEI 64-8 v2
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 set 2015, 8:43
mah, a parer mio gli aspiratori possono essere inclusi negli apparecchi di ventilazione la definizione di ventilazione è (da treccani)
Qualsiasi azione o procedimento con cui si ricambia l’aria in ambienti chiusi allo scopo di mantenere in essi idonee condizioni di ‘purezza’, in modo che per diluizione vengano mantenute entro valori prefissati le concentrazioni di sostanze prodotte dalle persone che soggiornano negli ambienti stessi (CO2, odori, particelle solide o batteriche) o da particolari processi industriali.
Negli ambienti il ricambio dell’aria può avvenire per via naturale (v. naturale: infiltrazione di aria attraverso gli infissi, apertura di porte e finestre ecc.) o con l’ausilio di idonei impianti (v. artificiale, o v. forzata, o anche v. meccanica)
che ne dici?
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: novità CEI 64-8 v2
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 set 2015, 12:59
anche sulle pratiche edilizie tante volte si trova scritto "ventilazione meccanica" intesa come apparecchiature di aspirazione nei bagni......
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[5] Re: novità CEI 64-8 v2
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 set 2015, 15:34
Foto Utenteiosolo35 non ho capito da dove nasce il dubbio.
Prima di leggere il tuo messaggio io ero certo che gli aspiratori servissero per ventilare, non capisco perché tu pensi che non sia così.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: novità CEI 64-8 v2
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 set 2015, 16:33
avevo questo dubbio poiché ho imparato che ogni termine ha la sua giusta definizione soprattutto nelle norme ed il termine aspiratore non lo trovavo.......comunque è una grossa novità (ecco perché mi sono venuti parecchi dubbi sul tipo di apparecchiatura) poter installare gli aspiratori in zona 1 fino ad ora era possibile farlo solo in zona 2.........mi sembra strano che nessun altro dentro questo forum abbia letto questo nella V2....forse ho preso un abbaglio?
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[7] Re: novità CEI 64-8 v2
Messaggioda Foto Utente6367 » 23 set 2015, 17:40
Chiedete al CEI e vi sarà risposto.
Comunque mi sembra che sia un adeguamento a quanto già si fa in altri paesi: i costruttori di certi apparecchi non erano contenti che in Italia vi fossero limitazioni nazionali.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[8] Re: novità CEI 64-8 v2
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 set 2015, 17:52
Foto Utente6367 Foto UtenteGoofy la mia interpretazione per te è corretta? Poiché non è da poco questa apertura
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[9] Re: novità CEI 64-8 v2
Messaggioda Foto Utente6367 » 23 set 2015, 18:24
Foto UtenteGoofy
Aspiratori in zona 1? direi di sì, purchè siano dichiarati idonei dal costruttore.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[10] Re: novità CEI 64-8 v2
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 set 2015, 19:59
iosolo35 ha scritto:Foto Utente6367 Foto UtenteGoofy la mia interpretazione per te è corretta?
Non ho presente la variante, ma per me un aspiratore è certamente un apparecchio di ventilazione.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 69 ospiti
