lampada led 12v con bulbo E27
[1] lampada led 12v con bulbo E27
Messaggioda Foto Utentelbottoni » 23 set 2015, 19:38
ho acquistato una lampadina 12v con bulbo E27. Dalle specifiche del prodotto c'è segnalato 12v AD DC, ma mi viene il dubbio su come potergli passare i 12v polarizzati.
qui il prodotto:
http://it.aliexpress.com/item/2pcs-lot-E27-27-5730-SMD-Warm-White-Lights-AC-DC-12V-24V-9V-30V-4W/1762665685.html
Features:
Brand new and high quality.
With Transparent cover to protect bulb
Low power consumption and ultra long life
Easy to install, simply to replace, convenient using
Built-in independent driving power supply,
Support AC DC 12V 24 V
Please choose the right Volta from the option.
Specifications
Bulb Model: E27 E26 E14 E12 G9 GU10 B22
Voltage:
AC/DC 12V-24V for Outdoor & Truck Boat use
Watts: 8W / 300LM
LED Quantity:27 PCS 5730 LED CHIPS
Light color: White lights - 6000K / Warm White - 3000K
La mia idea era prendere corrente da una batteria di un'auto limitando a 12v stabilizzata , ma ho dubbi atroci sul + e il - della polarizzazione....qualcuno mi aiuta a capire per non fare danni? :D
Foto Utentelbottoni
8 3
[2] Re: lampada led 12 V con bulbo E27
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 23 set 2015, 20:10
Se la lampada accetta come alimentazione una sorgente di tensione in AC, che problemi ci possono essere se gli fornisci una DC
Stefano
1.673 3 8
[3] Re: lampada led 12 V con bulbo E27
Messaggioda Foto Utentelbottoni » 23 set 2015, 20:29
Grazie, per la risposta.
Ma come connetto la polarizzazione della batteria alla lampada?il + dove andrebbe?
conosci qualche link di bulbi E27 che mostrano le connessioni?
Foto Utentelbottoni
8 3
[4] Re: lampada led 12 V con bulbo E27
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 23 set 2015, 20:56
è indifferente , pero io il positivo lo metterei al centro.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[5] Re: lampada led 12 V con bulbo E27
Messaggioda Foto Utentelbottoni » 23 set 2015, 21:05
Foto Utentelbottoni
8 3
[6] Re: lampada led 12 V con bulbo E27
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 23 set 2015, 22:19
si , ma se tu dicessi a cosa ti serve , cosa vorresti farci , forse qualcuno potrebbe darti un'idea migliore perché personalmente l'attacco E 27 con l'autovettura non lo vedo di buon occhio o perlomeno a me non piace.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[7] Re: lampada led 12 V con bulbo E27
Messaggioda Foto Utentelbottoni » 27 set 2015, 21:03
non pensavo fosse utile il fine. Io ho costruito un pannello solare da zero, saldando tutte le piastre, poi ho connesso il pannello con un controller a una batteria di auto e illuminato con piccoli led una piccola area. Ora ho comprato un paio di lampade E27 come descritto per connetterle alla batteria (con regolatore di tensione compreso).
Quindi ho una tensione di 12v polarizzati e devo connettere questa lampadina con attacco E27.
Foto Utentelbottoni
8 3
[8] Re: lampada led 12 V con bulbo E27
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 27 set 2015, 21:25
mi sembra incredibile esista roba del genere, una lampadina 12V che usa un attacco universalmente usato per l'AC 220 V :shock:
Se non è un errore di traduzione è roba abbastanza pericolosa, per errore qualcuno potrebbe alimentarla a 220 V con rischio notevole....
32,6k 7 11 13
[9] Re: lampada led 12 V con bulbo E27
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 27 set 2015, 21:55
esistono , almeno il 24 volt ca e siccome ci vedo troppo bene mi è capitato di sostituirne una a 220 e mi è esploso in mano il bulbo di vetro. forse è per questo che non mi piacciono.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[10] Re: lampada led 12 V con bulbo E27
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 27 set 2015, 22:06
ecco..come volevasi dimostrare...
Non sono un esperto di norme ma credo siano totalmente FUORI NORMA...
E dire che di attacchi specifici per il 12V ce ne sono...
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
