Salve in un locale " Luogo di lavoro" classificato come ordinario, con tetto in legno, si vuole installare la treccia a vista su isolatori?
Quale normativa regola tale tipo di posa di cavo non protetto meccanicamente?
La stessa Treccia che normativa deve rispettare?
Inoltre posso installare tale treccia a partire dall 'interruttore H=1mT?
treccia a Vista
9 messaggi
[1] treccia a Vista
elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato
Luogo di lavoro significa poco, è una biblioteca, un ufficio, una autorimessa, un campo da squash o una centrale nucleare (... non credo che questa abbia il tetto in legno)?
Se il cavo è soggetto a sollecitazioni meccaniche deve essere protetto meccanicamente, altrimenti no.
é un luogo ordinario, dove si fanno degustazioni e vendita al minuto di prodotti confezionati.
Ultima modifica di
Ospite il 8 set 2015, 12:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: BASTA CITARE !!!!!!!!!!!!!
elettrosiculo
Cerco di rispondere al mio quesito
Si possono utilizzare i cavi a treccia rivestita con posa a vista, si deve in ogni modo garantire la non esposizione alle sollecitazioni meccaniche, quindi ad esempio installarlo a mt 2.5 dal piano di calpestio o posarlo nell’ angolo formato dalle due pareti, fa tantop anche la valutazione del rischio elettrico. Condividete?
elettrosiculo
Avendo vissuto nelle case che erano state dei nonni e dei bisnonni anche io ho avuto a che fare con trecce a vista. Tuttavia se prendevano fuoco era perché erano invecchiate ormai con l'isolamento che si sgretolava. Rifatti gli impianti adeguatamente con treccia nuova non ci sono rischi.
(...) impianti a vista sul legno in pyrotenax (...)
(...) - un effetto estetico molto migliore (...)
comunque io mi rifiuterei nella maniera piu' assoluta di fare una schifezza del genere
Be' non è che i due tipi di "impianti a vista" siano proprio similari e comunque, prescindendo dall'aspetto sicurezza (sul quale per altro non mi trovo a reputare il sistema a trecciola come il male assoluto, anzi!) rientriamo nel soggettivismo e nella singolarità dei gusti di ciascuno.
Il pyrotenax e le sue cassette ad esempio, più che di vintage, a me da la sensazione da "stanza della sedia elettrica", vintage sì ma anche un po' inquietante.
La trecciola se messa bene, se il quadro d'insieme "vale", per me da anche un bell'effetto.
appena giri la testa dall'altra parte la usano per appendere cartelli pubblicitari di varia natura, ci attaccano con il nastro adesivo cavetti di altoparlanti, telecamere ed ogni altra lordura
Sugli impianti con tubi RK forse, non certo sulla trecciola! A quanto costa il materiale e l'installazione, nessuno si sognerebbe di coprirne nemmeno un centimetro... figurati una cassetta in porcellana!
La sicurezza è una cosa, il buon gusto è tutt'altro, e non è per tutti uguale
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
esagerato! diciamo che fanno la loro porca figura!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
9 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 57 ospiti
