Trasformatore per inverter
[31] Re: Trasformatore per inverter
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 set 2015, 17:25
:-) Alla lavagna: ricopia mille volte la frase da te citata e poi ne riparliamo. O_/
[32] Re: Trasformatore per inverter
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 set 2015, 17:43
:-) Mentre ricopi, ti riscrivo io il punto saliente: quella che viene chiamata onda sinusoidale modificata, è un'onda rettangolare avente gli stessi valori, di picco ed efficace, della sinusoide di rete. O_/
[33] Re: Trasformatore per inverter
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 set 2015, 18:22
Per riassumere: l'onda uscente da un inverter può essere:
- sinusoidale pura
- sinusoidale a gradini (step wave, che approssima la sinusoide con più gradini)
- sinusoidale modificata (onda quadra con valore di tensione di picco ed efficace uguale alla sinusoide)
- onda quadra
Da un sito di produttore di UPS ( http://www.ets.campania.it/interattivi.html )
Alcune apparecchiature non riescono a funzionare con un onda NON SINUSOIDALE:
- Alimentatori PFC
- Motori elettrici
- Trasformatori Elettrici
- Bobine elettromagnetiche (relè, contattori, elettrovalvole)
- Apparecchiature elettromedicali
- Inverter
- Stufe a Pellets
- Lampade fluorescenti con reattore standar (reattore+starter)
anche se per qualche voce sarebbe opportuno specificare meglio e qualche altra mi lascia un po' dubbioso ;-)
5.022 3 5 8
[34] Re: Trasformatore per inverter
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 set 2015, 18:31
Pero` e` a tre livelli, e al volo non saprei che spettro ha, mentre facendo i conti viene un risultato curioso.
[35] Re: Trasformatore per inverter
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 24 set 2015, 19:30
Grazie Foto UtenteFedericoSibona per aver fatto chiarezza.
Mi pare che di Pierro nel libro Costruzioni elettromeccaniche rispondesse al mio quesito. Se qualcuno ce l'ha, magari può dare un occhio...
Scusa la mia immensa ignoranza claudiocedrone, ma non capisco cosa ho scritto di male
Foto Utentegelex911
114 3 7
[36] Re: Trasformatore per inverter
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 set 2015, 13:19
:-) Perdonami Foto Utentegelex911 ma qui se c'è uno immensamente ignorante quello sono io :mrgreen:
a parte ciò, hai detto che non trovi alcun riferimento riguardo allo sviluppo in serie di Fourier dell'onda sinusoidale modificata, e ci può stare... ma nella frase da te citata c'è scritto chiaramente che quella che viene definita onda sinusoidale modificata altro non è che un'onda rettangolare (avente pari valori, di picco ed efficace, dell'onda sinusoidale "sotto modifica"); ora, che non si trovino riferimenti circa lo sviluppo in serie di Fourier di un'onda rettangolare (o quadra che dir si voglia, anche se ad essere pignoli l'onda quadra non è che un caso particolare dell'onda rettangolare) lo vedo molto poco probabile... :roll: O_/
[37] Re: Trasformatore per inverter
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 set 2015, 13:41
In realta` non ha tutti i torti, a me non viene in mente di aver mai visto lo spettro di quell'onda specifica a tre livelli. Ho provato a fare il conto ed e` venuto fuori un risultato che non mi aspettavo :-)
Poi sono andato a cercare lo spettro di una generica modulazione a tre livelli, che e` questa:
La cosa interessante e` che la formula generale la si trova, perche' e` usata "professionalmente", mentre lo spettro di una sinusoide modificata e` solo usata negli inverter di bassa qualita`, dove spesso si mette un filtro "proviamo se va" e la conoscenza dello spettro analitico e` inutile.
Nella formula di sopra, M e` l'indice di modulazione, p e` la frazione di zona morta, \omega_\text{s} e` la frequenza della portante, \omega_\text{m} quella della modulante. Se si mette M=0 e p=1/4 si ha lo spettro della sinusoide modificata.
[38] Re: Trasformatore per inverter
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 set 2015, 14:06
:-) Scusa Foto UtenteIsidoroKZ, mi sto confondendo io ? (Probabile) Il suo problema riguarda l'onda sinusoidale modificata, cioè l'onda rettangolare, e non la step wave a tre livelli :? ...
[39] Re: Trasformatore per inverter
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 set 2015, 14:11
L'onda quadra modificata e` quelle che fa 0, +V, 0, -V... ed e` la forma d'onda rossa nella prima figura di [33]: quella e` un'onda quadra a tre livelli. Invece l'onda rossa della seconda figura di [33] e` una 5 livelli.
[40] Re: Trasformatore per inverter
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 set 2015, 14:16
:-) No, è la forma d'onda azzurra della prima figura di [33], quella rossa è la sinusoidale.
Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti
