Interrupt timer0 su pic12f675
Raccolta di codici sorgenti
[21] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto UtentePaolino » 24 set 2015, 13:42
Domanda: perché poni a 255 il tmr0?
Codice: Seleziona tutto
tmr0=255;
Così hai un overflow immediato e l'interrupt si scatena subito.
Se vuoi avere un tempo "lungo" dovrai caricare
tmr0=0;
Il timer0 conta in avanti non all'indietro.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[22] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 24 set 2015, 14:04
Paolino imposto il valore 255 perché facendo cosi comincio subito a contare i vari impulsi che mi servono per calcolare il ritardo. Una volta che il timer0 ha generato il primo owerflow carico il suo valore in modo tale da avere un owerflow ogni 100us.Almeno é questo il ragionamento che ho fatto.
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[23] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 25 set 2015, 0:19
Ho dato un'occhiata al codice cercando di capire quello che intenderesti ottenere.
Non ho verificato invece l'impostazione del timer del microcontrollore quindi assumo sia corretto quanto hai riportato.
Ci sarebbero alcune cose per le quali cercherei delle conferme ma per il momento, se vuoi, potresti provare ad agire come di seguito, poi vediamo.
Il tmr0 non inizializzarlo a 255 ma impostalo da subito a 156.
All'interno del test della flag di interrupt del timer modifica il test in questo modo:
if((zero_crossing>incremento)&&(zero_crossing>=10))
Ti suggerirei inoltre di inizializzare tutte le variabili che dichiari e che poi utilizzi.
Poi, quel "delay_us(50);" dentro alla IRQ è, per "etica", dal mio punto di vista, un errore, ma non mi pare sposti la questione per quanto sopra ho riportato.
Mi dai qualche riscontro ?
Grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[24] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 25 set 2015, 10:02
Walter mwp per prima cosa grazie. Stasera proverò il codice con le modifiche che hai consigliato. Per quanto riguarda le variabili le inizializzo nel main portandole a zero, é sbagliato fare così?
Per il delay nella ISR hai perfettamente ragione, non é una cosa bella da vedere, appena riesco a risolvere il problema dell'accensione cercherò di risolvere anche questo
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[25] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 25 set 2015, 10:40
sorecaro ha scritto:Per quanto riguarda le variabili le inizializzo nel main portandole a zero, é sbagliato fare così?
è corretto inizializzarle prima di accedere al loop principale o, comunque, ogni qual volta ti trovi nella condizione di re-inizializzare il tuo processo; il fatto è che la inizializzazione, come ho scritto, deve essere eseguita per tutte le variabili, e questo per più motivi.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[26] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 25 set 2015, 11:10
Farò come hai consigliato, inizializzeró tutte le variabili :D
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[27] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 25 set 2015, 21:39
WALTERmwp
ho apportato le modifiche che mi hai consigliato, ma ancora nulla. La lampada fa quello che vuole.
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[28] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 25 set 2015, 21:47
Riporta lo stato del codice sorgente completo, così come lo hai compilato.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[29] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 25 set 2015, 22:10
unsigned bit  stato; aumenta; diminuisce;
unsigned int zero_crossing; impulso_di_zero;  incremento;
void interrupt (void){      //interrupt per rilevamento zero_crossing
if (INTCON.GPIF){                                                        //8
    if((gpio.f3==0)&&(stato==1)) //se c'e' un fornte di discesa sul gpio.f3
       impulso_di_zero++;       //incrementa impulso_di_zero
      INTCON.T0IE=1;            //abilita tmr0 con valore 255
       tmr0=156;
       stato=0;                 //resetta flag fronte discesa
if((gpio.f3==1)&&(stato==0))   //se c'è stato un fornte di salita sul gpio.f3
      tmr0=156;
      stato=1;                  //resetta flag fronte salita
if((impulso_di_zero>10)&& ( aumenta==1)) //se ci sono stati più di
{                                                  //10 passaggi per lo zero
  incremento++;                                    //ed il flag aumenta è 1
  impulso_di_zero=0;                               //aggiungi 1 a incremento
  }                                                //reset impulso_di_zero
    if( (impulso_di_zero>10) && (diminuisce==1))
  {                                              //come sopra ma per diminuire
  incremento--;                                  //
  impulso_di_zero=0;
  if(incremento>100)     //se incremnta maggiore 75 imposta flag per diminuire
  aumenta=0;
  diminuisce=1;
  if(incremento<5)   //se incremnta minore 1 imposta flag per aumentare
  aumenta=1;
  diminuisce=0;
  INTCON.GPIF=0;        //reset interrupt per porta gpio.f3
    if(INTCON.T0IF)    {      //se il timer0 ha ragguinto l'owerflow
     zero_crossing++;         //aumenta zero_crossin
     tmr0=156;                //carica il timer0 con 156 per avere un altro
                              //owerflow dopo 100us
     intcon.t0if=0;           //rese flag interrupt tmr0
     if((zero_crossing<incremento))&&(zero_crossing>=10))  //condizione per aumentare e diminuire la
                                 //luminosità della lampada
     gpio.f4=0;                  //innesco triac per 50us
     delay_us(50);
     gpio.f4=1;
      zero_crossing=0;            //reset variabili e interrupt
       intcon.t0if=0;
       intcon.t0ie=0  ;
void main() {
impulso_di_zero=0;
   stato=0;                          //inizializza variabile
   zero_crossing=0;
   incremento=0;
   aumenta=0;
   diminuisce=0;
   CMCON =  7;                         //Disabilita comparatore
   ADCON0 = 0b000000001;                //Aisabilita convertitore A/D
   ANSEL =  0b00000001;                //Tutte le porte in digitale tranne gp0
   TRISIO = 0b00001001;                //Tutti i pin in OUT tranne gpio3
   IOC=     0b001000;                  //imposta interrupt su pin 3
   OPTION_REG=0b11000000;              //abilita presaler 1:2
   INTCON.GPIE   =1;                   //abilita interrupt generale
   INTCON.GIE    =1;                    //abiita interrupt su porta gpio
   gpio.f1=1;                           //imposta le uscite a 1
   gpio.f2=1;
   gpio.f4=1;
   gpio.f5=1;
while(1)             //Eseguo un ciclo //finito
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[30] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 25 set 2015, 22:20
[quoteWALTERmwp[/quote] FUNZIONA :D :D :D :D :D
Ho impostato il conteggio massimo a 50. Lo sbaglio era che incrementavo la variabile impulso di zero ogni passaggio per lo zero, quindi dovevo impostare il valore massimo a 50 e non 100. Ti ringrazio per la pazienza. Ora provo ad impostare l'effetto incrociato
Foto Utentesorecaro
36 3 7
