Interrupt timer0 su pic12f675
Raccolta di codici sorgenti
[41] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 26 set 2015, 13:41
WALTERmwp
L'aumento, così come la diminuzione della luminosità ha un periodo di 5 secondi ?
Buongiorno, scusami se rispondo solo ora. Ho controllato come hai chiesto.
Si, sono 5 secondi per aumentare, 5 secondi per diminuire
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[42] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 26 set 2015, 14:38
E' più che altro una prova fine a se stessa, ma sostituisci la costante che corrisponde a 50 con 60, così
Codice: Seleziona tutto
if(incremento>60)
per andare comunque oltre i 90 gradi e riportaci il comportamento della lampada.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[43] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 26 set 2015, 19:13
Ultima modifica di Foto Utentesorecaro il 26 set 2015, 19:27, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[44] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 26 set 2015, 19:25
Walter il 50 è giusto, mentre cercavo di capire il perché di 50 mi sono ricordato che il 12f675 quando utilizza il suo oscillatore ha un clock di 4MHz, se facciamo 2 conti torna tutto, prescaler impostato a 1:2, timer precaricato con 156, clock 4 MHz, impulso ogni 200us, 50 impulsi * 200us =10ms.
Lo sbaglio è stato mio, facevo i conti con il valore che mi dava il compilatore (MIKROC). cioè un clock pari a 8MHz.
Ti chiedo pubblicamente scusa per il tempo che ti ho fatto perdere con questa discussione
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[45] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 26 set 2015, 21:06
Dunque, per escludere un eventuale malinteso, confermi che il micro ha il clock più "lento" (pari alla metà) e di conseguenza quando "zero_crossing" viene comparato con 50 ci si trova nella condizione in cui l'impulso d'innesco, se generato, avviene in corrispondenza del successivo passaggio per lo zero ( ... 180 gradi) ?
Di conseguenza, se la comparazione viene fatta con un valore superiore a 50, significa allora "sfasarsi" generando l'impulso oltre i 180 gradi e quindi nella semionda negativa.
Corretto ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[46] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 26 set 2015, 21:15
Confermo tutto. Ho fatto anche altre prove modificando il valore del timer0 per avere un owerflow ogni 50us, la variabile incremento doveva essere comparata con 200.
Ora sto implementando la funzione per far eseguire al Micro un effetto complementare con due lampade ( mentre una si accende l'altra si spegne) con regolazione del tempo tramite potenziometro. Appena finisco lo posto
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[47] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 26 set 2015, 21:20
sorecaro ha scritto:Confermo tutto. (...)
sorecaro ha scritto:(...) Ti chiedo pubblicamente scusa (...)
allora le scuse servono a poco, qui, come minimo, ci scappa il caffè per tutti !
Per ora gli effetti "occulti" mi piace relegarli nel fantasy, ero poco propenso a sospettare di un poltergeist nella scheda.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[48] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 26 set 2015, 21:35
Se sei d'accordo invece del caffè birra per tutti :-) :-) :-)
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[49] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 26 set 2015, 21:39
sorecaro ha scritto:Se sei d'accordo invece del caffè birra per tutti :-) :-) :-)
io rimango sul caffè, ma sicuramente a certa "gentaglia" ( ... Foto Utentemarco438, ... ) farà piacere ...
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[50] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 26 set 2015, 22:02
Allora caffè per te e birra per chi vuole
Foto Utentesorecaro
36 3 7
