Applicazione Teorema di Norton circuito del terzo ordine
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
RenzoDF ha scritto:Norton va a determinare un circuito equivalente del "resto della rete" ovvero una blackbox che si comporta in modo equivalente fra i due morsetti, e che non dipende dal bipolo esterno.
Immagina che il sensore di corrente non sia C, che e` fuori dalla rete, ma sia in serie a C, ad esempio dove c'e` la freccia della corrente, e quando togli C, il sensing rimane dentro la rete.
La Ic nel condensatore vale (1.92+j5.25)A. La tensione a vuoto viene (33.3+j200)V, e la si calcola facilmente perche' se non c'e` il carico, Ic, vale 0A, il generatore pilotato e` spento e si ha una rete di questo genere
Se puoi calcolare due termini fra tensione a vuoto, impedenza e corrente di cortocirtuito e la rete e` lineare, hai tutte le soluzioni possibili con qualunque carico.
IsidoroKZ ha scritto:La Ic nel condensatore vale (1.92+j5.25)A.
Quindi, tanto per cominciare, diversa da quella della soluzione.
Visto che ho un po' di tempo da perdere, provo a calcolarla (farla calcolare) pur'io.
Non sono sicuro di aver messo tutti i segni giusti
, specie sulle mutue.
Calcoli a parte, chiedo a te e a
DirtyDeeds, per l'ultima volta (e poi non rompo più) :
*** Puo' essere corretta la soluzione per Ic postata nel messaggio iniziale? ***
Mi basta un Si o un NO.
RenzoDF ha scritto:Calcoli a parte, chiedo a te e aDirtyDeeds, per l'ultima volta (e poi non rompo più) :
Si`, e` giusta. Avevo sbagliato un termine della mutua induttanza!
IsidoroKZ ha scritto:RenzoDF ha scritto:Calcoli a parte, chiedo
Come si è forse capito, io non sono d'accordo.
28 messaggi
nel
