Applicazione Teorema di Norton circuito del terzo ordine
[21] Re: Applicazione Teorema di Norton circuito del terzo ordine
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 set 2015, 11:29
RenzoDF ha scritto:*** Puo' essere corretta la soluzione per Ic postata nel messaggio iniziale? ***
Può essere come può non essere: non ho risolto il circuito. Il mio commento in [6] non è riferito alla soluzione data in [1].
55,9k 7 11 13
[22] Re: Applicazione Teorema di Norton circuito del terzo ordine
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 set 2015, 11:29
Lo si era visto :-)
Non ho capito se non sei d'accordo sui numeri o sul procedimento.
[23] Re: Applicazione Teorema di Norton circuito del terzo ordine
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 set 2015, 11:35
Ehm... ma quali sono le polarità originali di Ig e Vg?
55,9k 7 11 13
[24] Re: Applicazione Teorema di Norton circuito del terzo ordine
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 set 2015, 11:35
DirtyDeeds ha scritto: Può essere come può non essere: non ho risolto il circuito. Il mio commento in [6] non è riferito alla soluzione data in [1].
Direi fosse direttamente deducibile da quanto da te affermato in precedenza.
BTW Sembra che i versi dei generatori siano verso l'alto (anche per quello ho usato LTspice).
[25] Re: Applicazione Teorema di Norton circuito del terzo ordine
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 set 2015, 11:37
Non necessariamente: la corrente di Norton potrebbe essere indipendente da rI_c per la topologia del circuito.
55,9k 7 11 13
[26] Re: Applicazione Teorema di Norton circuito del terzo ordine
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 set 2015, 11:40
DirtyDeeds ha scritto:Non necessariamente: la corrente di Norton potrebbe essere indipendente da rI_c per la topologia del circuito.
Certo, con una probabilità di 1/10^{77}. :-)
[27] Re: Applicazione Teorema di Norton circuito del terzo ordine
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 set 2015, 11:52
RenzoDF ha scritto:Ecco fatto
Credo che il condensatore debba essere da 10m altrimenti la reattanza non viene di -20ohm mentre Xc nel testo e` di -10ohm.
Se metto una reattanza Xc=-20ohm nel circuito originale viene esattamente come la tua soluzione.
Se al posto di avere un generatore pilotato da Ic fosse stato pilotato da IR2, che rimane dentro al circuito anche quando fai Norton, ti avrebbe dato problemi?
[28] Re: Applicazione Teorema di Norton circuito del terzo ordine
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 set 2015, 12:01
Hai ragione, ho sbagliato io, vado subito dietro la lavagna. :mrgreen:
