Problema con l'output in programma c
Linguaggi e sistemi
[1] Problema con l'output in programma c
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 28 set 2015, 11:31
Sto realizzando un programma che serve ad inserire elmenti numerici in un array:
La descrizioni in output e':
Inserisci gli elementi dell'array:
0:3
1:5
2:8
3:10
4:2
L'array contiene 5 elementi:
Ho sviluppato alcuni elementi di programma per svolgere una parte del programma:
Codice: Seleziona tutto
#include <stdio.h>
int main()
#define lungh 5
int cont;
int dammi;
int conto[lungh];
   for (dammi =0 ; dammi < lungh;dammi= dammi+1)
for(cont =0;cont <lungh;cont = cont+1)
   printf("%d:",cont);
   scanf("%d",conto[dammi]);
   printf("/n");
return 0;
Ma questo programma ,che viene compilato senza errore quando e' in esecuzione manda in blocco il sistema.
Vorrei sapere dove sto sbagliando..
Foto Utenteangrigio
18 2 7
[2] Re: Problema con l'output in programma c
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 set 2015, 11:37
Ricomincia da questo, e confronta il ciclo for di questo esempio, con il tuo.
#include <stdio.h>
#define lungh 5
int main()
   int dammi;
   int conto[lungh] = {0};
   for (dammi =0 ; dammi < lungh; dammi++)
      /* scanf("%d", conto + dammi); */
      scanf("%d", &conto[dammi]);
      printf("Inserted %d:", conto[dammi]);
      printf("\n");
   return 0;
Se hai dubbi, chiedi.
simo
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Problema con l'output in programma c
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 28 set 2015, 11:52
Ho modificato il programma ricevuto .
Quello sotto e' il sorgente per visualizzare l'output come richiesto dal problema.
#include <stdio.h>
#define lungh 5
int main()
   int dammi;
      printf("%d:",dammi);
      scanf("%d", &(conto[dammi]));
   return 0;
Come compilatore per linguaggio c cosa mi consigliate?
Uso windows 10 con intel 7 64 bit.
Foto Utenteangrigio
18 2 7
[4] Re: Problema con l'output in programma c
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 set 2015, 11:55
angrigio ha scritto:Quello sotto e' il sorgente per visualizzare l'output come richiesto dal problema.
Come ?
Metti il codice tra i tag code per favore.
simo
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Problema con l'output in programma c
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 28 set 2015, 12:10
questo e' il codice che ho inserito nel ciclo di for
Foto Utenteangrigio
18 2 7
[6] Re: Problema con l'output in programma c
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 set 2015, 12:19
Lo so, quella chiamata alla funzione printf stampa il valore del contatore.
Non stampa il valore inserito.
Se è quello che ti chiede il problema (te lo chiedo dato che eri nel dubbio e non lo hai specificato), allora OK.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Problema con l'output in programma c
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 28 set 2015, 12:38
Si avevo problemi con la visualizzazione dell'output.
Ora per sviluppare i programmi uso devc++.
Foto Utenteangrigio
18 2 7
[8] Re: Problema con l'output in programma c
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 set 2015, 12:40
angrigio ha scritto:Si avevo problemi con la visualizzazione dell'output.
Spero tu abbia risolto.
Nel primo programma che hai postato hai anche un altro problema con i cicli for, oltre che con la scanf.
Li hai individuati ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Problema con l'output in programma c
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 28 set 2015, 13:00
Si , ora e' tutto a posto.
Foto Utenteangrigio
18 2 7
[10] Re: Problema con l'output in programma c
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 28 set 2015, 17:33
Nell'output vorrei che lo schema visualizzase la seguente scritta:
Inserisci gli elementi dell'Array:
0:3
1:8
2:9
3:7
4:8
Array iniziale:
Elemento Valore
0 3.000
1 8,000
2 9,000
3 7,000
4 8,000
Devo usare una funzione ArrayStampa per stampare a video il risultato dell'inserimento dei numeri implementato. Ho sviluppato il programma con l'aggiunta della funzione richiesta ma non mi stampa il ciclo richiesto.
void StampaArray(int[],int)//funzione dichiarata
#include <stdio.h>
int main()
#define lungh 5
   int dammi;
   int conto[lungh];
     StampaArray(conto,lungh);//Uso della funzione per la stampa
      return 0;
    void StampaArray(int ArraydaStampare[],int lunghezza)//Sviluppo della funzione per la stampa
   int indice;
    printf("Array Iniziale:\n");
    printf("Elemento\tValore\n");
      for (indice = 0 ;indice < lunghezza;indice++);
      printf("%8d\t%6d\n",indice,ArraydaStampare[indice]);
Foto Utenteangrigio
18 2 7
Torna a PC e informatica
