Attenzione che stai sottovalutando quello che tu definisci "lampo e basta".
Quando una lampada a filamento si "fulmina" termina usato un tempo, spesso si vede un lampo e il magnetotermico interviene. Questo capita perché all'interno del bulbo si innesca un'arco, si è praticamente in presenza di un corto circuito sulla rete.
Stefano
lampada led 12v con bulbo E27
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
no non ho sottovalutato... però ritengo che un filamento in un bulbo di vetro non può far danni, fonde e basta (non mi risulta possa far esplodere il bulbo)
Invece un circuito elettronico alimentato a tensione errata potrebbe non far scattare le protezioni di impianto ed innescare un surriscaldamento o peggio un principio di incendio
Grazie stefanodelfiore ,
non le avevo mai viste queste della philips. Nelle specifiche ho letto che fanno riferimento a 12v, senza specificare se in AC o DC, mi viene da dedurre che non gli importa. Possibile che abbiano un mini inverter?
Ehm, cosa serve un inverter per arroventare un filo metallico? E parimenti al filamento non importa se la corrente scorre in un verso piuttosto che nell'altro o se i 12 V sono continui o il valore efficace dell'alternata.
Comunque, riassumendo in ordine di rendimento crescente (da non sottovalutare specie con alimentazione a batteria), di lampade a 12 V E27 ne esistono:
- ad incandescenza
- fluorescenti
- a LED
- ad incandescenza
- fluorescenti
- a LED
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Sì, ma il ponte, se non previsto dal costruttore, da una caduta di tensione.
Una volta realizzato l'impianto con il positivo al centro dei portalampade E27 è impossibile sbagliare ad inserire la lampada.
FedericoSibona
oogi le provo, passo a comprare il porta lambade E27 e vediamo se scoppia
speriamo di no
speriamo di no
si federico intendevo che probabilmente, se non sono proprio fessi, con tecnologie che non sopportano l'inversione il ponte potrebbe essere già dentro. Basta vedere se la confezione indica + e - o no.
richiurci ha scritto:no non ho sottovalutato... però ritengo che un filamento in un bulbo di vetro non può far danni, fonde e basta (non mi risulta possa far esplodere il bulbo)
ti ripeto che a me è esploso (imploso) il bulbo con una 24 V 60W.
Scusate ma mi sembra ovvio che, se funziona sia a 12Vdc che a 12Vac e se è a led, sicuramente all'interno c'è dell'elettronica, e che quindi c'è anche un ponte raddrizzatore in ingresso e che perciò, se si utilizza a 12Vdc, la si può collegare senza rispettare alcuna polarità.
Poi mi pare di aver capito che
lbottoni voglia stabilizzare la tensione della batteria a 12V ma credo che questo sia superfluo visto che le lampade funzionano da 12 a 24 V.
Per la cronaca:
nel posto dove ho lavorato fino all'anno scorso nei montacarichi, che erano sicuramente a norma, erano installate lampade a filamento da 24 V 100W con attacco E27
Per la cronaca:
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
31 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
