ONDA QUADRA UGUALE MA...??
[1] ONDA QUADRA UGUALE MA...??
Messaggioda Foto Utentetnnelectro » 18 dic 2008, 13:20
Salve a tutti sono nuovo del forum e voglio proporvi questo quesito:
ho un circuito che ha lo scopo di far oscillare una ceramica piezoelettrica a 40Khz.
Il microprocessore usato è il motorola MC68HC908GR8 che devo sostituire con il ATmega32 ATMEL con il quale ho riprodotto perfettamente tutti i segnali ma in particolare un segnale ad onda quadra di 1Khz che va sul SEGNAL IN (pin14) di un 74HC4046 quando è riprodotto dal mP ATmega32 l'oscillazione della ceramica non è OK, mentre è OK con il mP MC68HC...
come mai se il segnale ad oscilloscopio è perfettamente uguale all'originale??
Vi prego di aiutarmi
GRAZIE :lol:
9 1 4
[2] Re: ONDA QUADRA UGUALE MA...??
Messaggioda Foto UtenteStefano79 » 18 dic 2008, 21:12
Scusa, ti potresti spiegare meglio?
Non ho capito il problema
Cosa significa?
Ciao Stefano
30 1 4
[3] Re: ONDA QUADRA UGUALE MA...??
Messaggioda Foto Utentetnnelectro » 19 dic 2008, 9:30
Grazie della cortese risposta...
spiego meglio il problema...
io devo sostituire il processore e quindi rifare il programma a un circuito già esistente...
Il circuito è gestito dal mP della MOTOROLA io devo usare un ATmega32...
Sono riuscito a capire i vari segnali e a riprodurli, e ho collegato il mio mP al circuito sostituendolo con il mP MOTOROLA...
Il circuito riceve sull' integrato 74HC4046 da parte del mP un segnale ad onda quadra da 1Khz, il problema è che se collego il mio mP per riprodurre anche questo segnale l'oscillazione e anomala, mentre se tutti gli altri segnali sono riprodotti con il mio mP tranne questo che lo rimango collegato al mP motorola tutto OK!!!! come si spiega se i segnali visti all'oscilloscopio sono uguali???
Che particolarità ha il 74HC4046??
9 1 4
[4] Re: ONDA QUADRA UGUALE MA...??
Messaggioda Foto UtenteStefano79 » 21 dic 2008, 20:07
Potresti spiegare meglio il concetto di anomala?
(la cosa migliore sarebbe un waveform con oscilloscopio del problema e uno schema elettrico della parte che ti da il problema.)
Stefano
30 1 4
[5] Re: ONDA QUADRA UGUALE MA...??
Messaggioda Foto Utentetnnelectro » 23 dic 2008, 9:22
Grazie Stefano del tuo interessamento,
di sicuro la frequenza del segnale di out che dovrebbe essere di 40Khz ma è sui 100Khz, per quanto riguarda la fase studiandomi un po' il 4046 io penso che l'onda quadra da 1Khz sul pin "Signal In" generata dal mio mP non sia in fase con quella generata dal mP originale...
volendo controllare la fase tra i due segnali quale è la procedura? non ho mai avuto modo di fare questa misura...
Grazie.
9 1 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 216 ospiti
