ciao a tutti.. sono nuovo in questo sito... vi prego aiutatemi...
il mio problema è molto semplice: dal mio impianto audio sento del ronzio terribile. l' impianto è collegato ad un computer e quando metto delle periferiche ad esempio HARD DISK ESTERNI o altre cose, il ronzio si amplifica..
inoltre quando ho attivo il gruppo di continuità è costante un ronzio di sottofondo.
vi prego ditemi come potrei risolvere il problema
grazie mille in anticipo
Daniele
ragazzi vi prego aiutatemi... sto impazzendo dal ronzio ..
Moderatore:
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Bisognerebbe capire da cosa e' causato, perlomeno a che frequenza e' questo ronzio.
Se ad es, fosse un'interferenza di rete (50Hz) si potrebbe ridurre con un filtro.
Grazie ragazzi delle risposte.... comunque cm potrei fare a trovare la causa del ronzio? Ci sono delle prove che potrei fare?h
Senza strumenti adatti e' difficile capire cos'e'.
Per una prova, puoi mettere un condensatore da 1uF in serie all'ingresso dell'amplificatore
ed una resistenza da 500ohm in parallelo direttamente allo stesso ingresso: se il disturbo
diminuisce e' con ogni probabilita' dovuto alla rete (occorre schermare meglio i vari cavi
ed apparecchi collegati).
bart14b ha scritto:ciao a tutti.. sono nuovo in questo sito... vi prego aiutatemi...
Daniele
Domanda: gli Hard Disk o le periferiche che vai ad inserire (compreso il computer) come sono alimentati?
Molto spesso i ronzii negli impianti audio sono introdotti da alimentatori switching......come quello degli Hard-disk, o del computer....io proverei ad inserire una D.I. Box fra computer e impianto.
Senio Corbini - Fonico - Avid 310M ProTools Music Expert - 210 V Venue Live Operator - 210 P HD9 Post Operator - Avid Trainer
questo dimostra che l'alimentazione dell'amplificatore non e' ben disaccoppiata dall'alimentazione di rete.
Forse si tratta di un supercompatto dove hanno lesinato sul filtraggio.
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
prova a mettere una spina senza la massa....vedi se il ronzio si toglie...
di solito basta togliere il pezzetto presa centrale da una multipresa...
facci sapere...
facci sapere...
fui86 ha scritto:prova a mettere una spina senza la massa....vedi se il ronzio si toglie...
facci sapere...
non è carino togliere il collegamento di terra ad apparecchiature che non sono classificate con doppio isolamento !mir
Mir ha pienamente ragione...ma purtroppo gran parte di questi ronzii sono legati proprio al link della massa...la massa la puoi mettere in modi differenti...tipo collegare la scocca ad un termosifone...etc etc..
11 messaggi
