Interrupt timer0 su pic12f675
Raccolta di codici sorgenti
[51] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 27 set 2015, 20:57
Buonasera, dopo aver "risolto" il problema del conteggio ora ne ho un altro. Con questo codice
Codice: Seleziona tutto
unsigned bit  stato; aumenta; diminuisce; stato_1; stato_2;
unsigned int zero_crossing; impulso_di_zero;  incremento;
void interrupt (void){      //interrupt per rilevamento zero_crossing
if (INTCON.GPIF){                                                        //8
    if((gpio.f3==0)&&(stato==1)) //se c'e' un fronte di discesa sul gpio.f3
       impulso_di_zero++;       //incrementa impulso_di_zero
      INTCON.T0IE=1;            //abilita tmr0 con valore 255
       tmr0=206;
       stato=0;                 //resetta flag fronte discesa
if((gpio.f3==1)&&(stato==0))   //se c'è stato un fronte di salita sul gpio.f3
      tmr0=206;
      stato=1;                  //resetta flag fronte salita
if((impulso_di_zero>10)&& ( aumenta==1)) //se ci sono stati più di
{                                                  //10 passaggi per lo zero
  incremento++;                                    //ed il flag aumenta è 1
  impulso_di_zero=0;                               //aggiungi 1 a incremento
  }                                                //reset impulso_di_zero
    if( (impulso_di_zero>10) && (diminuisce==1))
  {                                              //come sopra ma per diminuire
  incremento--;                                  //
  impulso_di_zero=0;
  if(incremento>=90)     //se incrementa maggiore 90 imposta flag per diminuire
  aumenta=0;
  diminuisce=1;
  if(incremento<10)   //se incrementa minore 10 imposta flag per aumentare
  aumenta=1;
  diminuisce=0;
  INTCON.GPIF=0;        //reset interrupt per porta gpio.f3
    if(INTCON.T0IF)    {      //se il timer0 ha ragguinto l'owerflow
     zero_crossing++;         //aumenta zero_crossin
     tmr0=206;                //carica il timer0 con 206 per avere un altro
                              //owerflow dopo 100us
     intcon.t0if=0;           //rese flag interrupt tmr0
    if((zero_crossing>incremento)&&(zero_crossing>=10))  //condizione per aumentare e diminuire la  gpio.f4
                                 //luminosità della lampada
     gpio.f4=0;                  //innesco triac per 2us
     delay_us(2);
     gpio.f4=1;
     stato_2=1;
     if((zero_crossing>=91-incremento)&&(zero_crossing>=10))  //condizione per aumentare e diminuire la gpio.f5
     gpio.f5=0;                  //innesco triac per 2us
     delay_us(2);
     gpio.f5=1;
      stato_1=1;
     if((stato_1==1) && (stato_2==1))     //routine per reset interrupt tmr0
       stato_1=0;
       stato_2=0;
       zero_crossing=0;
     intcon.t0if=0;
       intcon.t0ie=0;
void main() {
impulso_di_zero=0;
   stato=0;                          //inizializza variabile
   zero_crossing=0;
   incremento=0;
   aumenta=0;
   diminuisce=0;
   stato_1=0;
   stato_2=0;
   CMCON =  7;                         //Disabilita comparatore
   ADCON0 = 0b000000001;                //Aisabilita convertitore A/D
   ANSEL =  0b00000001;                //Tutte le porte in digitale tranne gp0
   TRISIO = 0b00001001;                //Tutti i pin in OUT tranne gpio3
   IOC=     0b001000;                  //imposta interrupt su pin 3
   OPTION_REG=0b11000000;              //abilita presaler 1:2
   INTCON.GPIE   =1;                   //abilita interrupt generale
   INTCON.GIE    =1;                    //abiita interrupt su porta gpio
   gpio.f1=1;                           //imposta le uscite a 1
   gpio.f2=1;
   gpio.f4=1;
   gpio.f5=1;
while(1)             //Eseguo un ciclo //finito
ho l'effetto voluto, mentre una lampada aumenta l'altra diminuisci. Il codice funziona perfettamente.
Ora vorrei implementare tramite l'ingresso analogico del PIC (ingresso ANO)un ritardo che mi permetta di impostare il tempo di aumento/decremento.
Ho impostato il codice in questo modo
unsigned int valore;
unsigned int adc(){
unsigned int pot;
unsigned int valore1;
pot=ADC_Read(0);
valore1=pot/100;
return valore1;
    if((gpio.f3==0)&&(stato==1)) //se c'e' un fornte di discesa sul gpio.f3
       tmr0=206;
if((gpio.f3==1)&&(stato==0))   //se c'è stato un fornte di salita sul gpio.f3
      tmr0=206;
if((impulso_di_zero>valore)&& ( aumenta==1))    //se ci sono stati più di
    if( (impulso_di_zero>valore) && (diminuisce==1))
  incremento--;                                  //
  impulso_di_zero=0;
  if(incremento>=98)     //se incremnta maggiore 75 imposta flag per diminuire
  aumenta=0;
  diminuisce=1;
  if(incremento<10)   //se incremnta minore 1 imposta flag per aumentare
  aumenta=1;
  diminuisce=0;
    if((zero_crossing>incremento)&&(zero_crossing>=valore))  //condizione per aumentare e diminuire la  gpio.f4
     delay_us(2);
     gpio.f4=1;
     stato_2=1;
     if((zero_crossing>=90-incremento)&&(zero_crossing>=valore))  //condizione per aumentare e diminuire la gpio.f5
     gpio.f5=0;                  //innesco triac per 1us
     delay_us(2);
     gpio.f5=1;
      stato_1=1;
       stato_1=0;
       stato_2=0;
       zero_crossing=0;
     intcon.t0if=0;
       intcon.t0ie=0;
void main() {
impulso_di_zero=0;
   zero_crossing=0;
   incremento=0;
   aumenta=0;
   diminuisce=0;
   stato_1=0;
   stato_2=0;
   gpio.f2=1;
   gpio.f4=1;
   gpio.f5=1;
         if(incremento<10){     //se la variabile incremento è minore di 10 leggi copia il valore dell'ingresso ANO sulla varibiale valore
            valore=adc();
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[52] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 27 set 2015, 21:20
       tmr0=206;
      tmr0=206;
  incremento--;                                  //
  impulso_di_zero=0;
  aumenta=0;
  diminuisce=1;
  aumenta=1;
  diminuisce=0;
     delay_us(2);
     gpio.f4=1;
     stato_2=1;
     delay_us(2);
     gpio.f5=1;
      stato_1=1;
       stato_1=0;
       stato_2=0;
       zero_crossing=0;
     intcon.t0if=0;
       intcon.t0ie=0;
void main() {
impulso_di_zero=0;
   zero_crossing=0;
   incremento=0;
   aumenta=0;
   diminuisce=0;
   stato_1=0;
   stato_2=0;
   gpio.f2=1;
   gpio.f4=1;
   gpio.f5=1;
Ho impostato il codice in questo modo ( perdonatemi se posto il codice in modo "NON CORRETTO" ma ho evidenziato in rosso le modifiche)
unsigned int adc(){ //funzione per leggere il valore dell'ingresso AN0
unsigned int pot;
pot=ADC_Read(0);
valore1=pot/100;
return valore1;
tmr0=206;
tmr0=206;
incremento--; //
impulso_di_zero=0;
if(incremento>=91) //se incrementa maggiore 91 imposta flag per diminuire
aumenta=0;
diminuisce=1;
aumenta=1;
diminuisce=0;
delay_us(2);
gpio.f4=1;
stato_2=1;
delay_us(2);
gpio.f5=1;
stato_1=1;
stato_1=0;
stato_2=0;
zero_crossing=0;
intcon.t0if=0;
intcon.t0ie=0;
void main() {
impulso_di_zero=0;
zero_crossing=0;
incremento=0;
aumenta=0;
diminuisce=0;
stato_1=0;
stato_2=0;
gpio.f2=1;
gpio.f4=1;
gpio.f5=1;
if(incremento<10){ //se la variabile incremento è minore di 10 copia il valore dell'ingresso ANO sulla variabile valore
valore=adc();
ma purtroppo aggiungendo nel main il controllo della variabile incremento per decidere se leggere il valore dell'ingresso AN0 il tempo di accensione/spegnimento delle due lampade non è più lineare. Quello che si verifica cerco di descriverlo nel miglior modo possibile:
1) all'accensione dell'interruttore generale (220VAC) ho un flash sulle due lampade
2)piccolo tempo di pausa
3)accensione completa lampada 1
4)mentre la lampada 1 comincia a diminuire la lampada 2 aumenta
5)arrivati circa all 80% delle due "rampe" si spengono entrambe
6)le lampade lampeggiando entrambe
7) dopo il lampeggio il sistema si stabilizza
8) lampada 1 aumenta e lampada 2 diminuisce
8) ritorna al punto 5
Dopo varie prove credo che il problema sia dovuto al ritardo che crea la conversione del valore analogico.
La mia domanda era:
se la conversione dell'ingresso analogico la eseguo tramite interrupt il problema rimane?? Troppo codice nella routine di interrupt può causare problemi?? Premetto che l'unica cosa da aggiungere è questa (lettura valore AN0) e poi il codice è finito
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[53] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 30 set 2015, 14:43
Buongiorno, dopo varie prove ho risolto il problema, dovevo impostare meglio il conteggio delle variabili ora il codice è perfetto. :D Volevo ringraziarvi per l'aiuto ed i consigli che mi avete dato, ma soprattutto un grazie a Foto UtenteWALTERmwp e Foto UtentePaolino
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[54] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto UtentePaolino » 30 set 2015, 14:47
Sono contento. Io ho fatto un poco, incasinato come al solito, alle prese con un fw che non ne vuole sapere di fare quello che gli chiedo.
Mannaggia. ||O ||O
Bravo, comunque. :D :D :ok: :ok:
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[55] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 30 set 2015, 14:49
sorecaro ha scritto:un grazie a WALTERmwp e Foto UtentePaolino
di nulla figurati, comunque, a volte, può essere di aiuto anche lasciare un pochino sedimentare il thread ...
Buona prosecuzione.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
