Cancello elettrico
[1] Cancello elettrico
Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 30 set 2015, 15:05
Salve,
volevo condividere con voi questo dilemma sperando mi siate di aiuto.
Ho un cancello carraio che è stato automatizzato con operatori DX e SX della FAAC che sostengono un peso fino a 350 kg.
Il problema è che l’operatore SX non funziona correttamente a differenza dell’operatore DX che funziona egregiamente. Succede infatti che non sempre si chiude, e a volte si chiude a metà. La cosa strana è che quando percuoto l’anta SX dell’operatore SX allora si chiude tranquillamente.
Vi prego datemi una mano. :cry:
PS. Grazie in anticipo.
20 4
[2] Re: Cancello elettrico
Messaggioda Foto UtentePaolino » 30 set 2015, 15:10
La mia diagnosi (senza analisi) è questa: mi è accaduta la stessa cosa. Il guaio era il condensatore del motore. Sostituito quello, via che va!
Però è meglio sentire un installatore qualificato!
Con la potenza elettrica e con parti meccaniche in movimento, c'è poco da scherzare e va prestata la dovuta attenzione.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: Cancello elettrico
Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 30 set 2015, 15:36
Naturalmente presterò la dovuta attenzione. Tale condensatore lo trovo nel contenitore dove è alloggiata la scheda?
20 4
[4] Re: Cancello elettrico
Messaggioda Foto UtentePaolino » 30 set 2015, 15:42
Dipende da come è fatto l'impianto: o in armadio o in cassetta di derivazione.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[5] Re: Cancello elettrico
Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 30 set 2015, 15:58
L'impianto ha una scatola di derivazione dove è contenuta la scheda dell'automatismo. Da qui partono i cavi verso fotocellule, operatori lampeggianti etc... Quindi penso che il condensatore si trovi li?
20 4
[6] Re: Cancello elettrico
Messaggioda Foto UtentePaolino » 30 set 2015, 16:22
Non ti resta che aprire e guardare.
Occhio però: lì c'è corrente!
Meglio se interviene l'installatore qualificato!
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[7] Re: Cancello elettrico
Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 30 set 2015, 16:26
Grazie per il consiglio Paolo e per la cortesia.
Semmai ti tengo aggiornato.
Piacere
20 4
[8] Re: Cancello elettrico
Messaggioda Foto UtentePaolino » 30 set 2015, 16:30
623fabrizio ha scritto:...Semmai ...
:roll:
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[9] Re: Cancello elettrico
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 30 set 2015, 17:07
Ciao Foto Utente623fabrizio fai (o fai fare) anche un controllo sullo stato dei collegamenti; non è da escludere anche un contatto precario.
Come già scritto usa cautela e se esegui delle operazioni, come per esempio verificare e serrare i morsetti, togli prima la tensione di alimentazione di "tutto" il sistema di automazione.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[10] Re: Cancello elettrico
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 set 2015, 17:23
Potrebbe essere il cavo che alimenta l'attuatore, se ha fatto molteplici aperture e chiusure, e non essendo stato usato un cavo giusto, si può essere spezzato il conduttore all'interno della guaina. ( si spezzano però anche i cavi di certe marche che forniscono insieme all'attuatore cavi in gomma.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 47 ospiti
