lampada led 12v con bulbo E27
[31] Re: lampada led 12 V con bulbo E27
Messaggioda Foto Utentelbottoni » 30 set 2015, 19:07
ok, fatto il test.
ho connesso le lampadine (ne avevo di 2 tipi ma sempre con tensione 9-30v) prima alla batteria della macchina e come giustamente detto:
BrunoValente ha scritto:Poi mi pare di aver capito che lbottoni voglia stabilizzare la tensione della batteria a 12 V ma credo che questo sia superfluo visto che le lampade funzionano da 12 a 24 V.
quindi non ho connesso lo stabilizzatore.
Le lampade si sono accesse in entrambe le polarizzazioni, quindi non ha importanza con il connettore E27 dove mettere il polo positivo e negativo.
Ho poi messo al posto della batteria il carica batteria della macchina che ha una corrente nominale 6A e ho lasciato la lampadina accesa un paio di minuti senza notare riscaldamenti di nessu tipo.
E' evidente che all'interno alla l'elettronica necessaria.
Foto Utentelbottoni
8 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 55 ospiti
