Salve,
ho guardato in giro in rete ma ho trovato informazioni un po contrastanti che riguardano l' argomento.
Volevo chiedere come funziona il distacco automatico del contatore quando si supera la potenza nominale fornita dall' enel.
Ipotizziamo una fornitura di 6 kW, sembrerebbe che sia possibile superare del 10% la potenza nominale (arrivando quindi fino a 6,6 kW) senza che si verifichi mai il distacco.
Oltre il 10%, pare che si possa arrivare fino al 30% della potenza nominale per un periodo massimo di 3 ore. Quindi nell' esempio di prima, si potrebbe arrivare a cosumare fino a 7,8 kW per 3 ore senza che salti la corrente.
Vi risulta? In caso contrario come funziona?
Contatore Enel e distacco per superamento potenza massima.
4 messaggi
si qualcosa del genere, le soglie immagino siano rapportate alla potenza impegnata, per il 3 kW ad esempio trovi la spiegazione qui:
https://eneldistribuzione.enel.it/it-IT ... nofase.pdf
Ah! Ottimo perfetto grazie! Esattamente quello che cercavo...
fulmicotone
10 1 2 - Messaggi: 22
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
