da
Franco012 » 2 ott 2015, 14:35
IsidoroKZ ha scritto:Se i due contatori sono alimentati da fasi diverse, mettendoli in parallelo fai un cortocircuito spettacolare.
Se sono alimentati dalle stessa fase, misurano una potenza totale pari a quella consumata, ma non ci conterei sul fatto che passi esattamente meta` per parte, direi che probabilmente si divide circa in parti uguali, con un circa che puo` essere... boh? ho la sfera di cristallo in manutenzione. 10% o 20% di differenza?
Questa ed altre considerazioni si basano sul fatto che l'Ente Gestore distribuisca i 230 volt utilizzando una delle 3 fasi a 400 volt e il neutro. Ma non sempre è così: in alcune zone a Roma e dintorni (Ostia) ci sono ancora zone in cui la distribuzione è bifase, ossia la tensione per l'utente viene ottenuta concatenando 2 fasi di un generatore trifase a 127 volt.
In questo caso la faccenda si complica ancora di più ...
Franco012
5.842
- G.Master EY
da
airone12 » 2 ott 2015, 15:22
COSA MISURANO DUE CONTATORI IN PARALLELO?
Quello che misurano anche quando non sono in parallelo; l'energia.
non mi aspettavo che si mettessero a misurare le pere, per il fatto di metterli in parallelo. il senso, evidentemente, era: come viene contabilizzata l'energia consumata.
Se finora non fosse stato abbastanza chiaro: mettere due contatori in parallelo significa fare una cazzata apocalittica. (altro discorso è avere due distinti contatori sulla stessa iunità immobiliare)
ok... sei in grado di spiegarmi in maggior dettaglio, il termine "cazzata apocalittica" non mi aiuta a capire.
airone12
6 4
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
