Colpitts Oscillator
[21] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 2 ott 2015, 15:48
Il più adatto è Hartley
Si ma da quanto ne so io il Hartley utilizza un induttore con tre collegamenti.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[22] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 ott 2015, 15:49
Forse un fet sarebbe più idoneo per la bassa tensione
Comunque una variazione di 1uH su 100uH non riuscirai ad apprezzarla: la frequenza va con la radice quadratta dell'induttanza, avresti quindi una variazione di solo 1/10000 della frequenza
39,6k 7 11 13
[23] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 ott 2015, 15:50
Condivido lo schema di Bruno Valente.
Secondo me è ancora un Colpitts, questa volta fra base e emettitore.
Il Colpitts ha due condensatori e una induttanza,
l'Hartley un condensatore e una induttanza con presa centrale.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[24] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 2 ott 2015, 15:53
Ho qualche MOSFET ma non so bene come si utilizzano come funzionano.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[25] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 ott 2015, 15:55
Hai un banco di induttori inseribili con dei relè?
O con un commutatore multiplo?
Con L = 100 uH e due C da 200 pF (100 pF in serie) oscilli a 1,6 MHz ,salvo miei errori di calcolo.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[26] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 ott 2015, 15:57
.. inoltre la variazione di frequenza non andrebbe linearmente con la variazione dell'induttanza, ti andrebbe bene lo stesso?..forse sarebbe meglio un'oscillatore a rilassamento..ma se ci spiegassi Davvero cosa vuoi fare magari potremmo trovare una soluzione mirata.
39,6k 7 11 13
[27] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 ott 2015, 16:01
Secondo me, con un normale NPN può funzionare.
Puoi provarlo a 9V , 5V e scendendo a 3,3 v3edere se oscilla ancora.
Poi non hai detto quale carico deve alimentare, la potenza desiderata, la purezza spettrale, la stabilità in frequenza, e poi a cosa ti serve un oscillatore libero a 1 MHz.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[28] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 2 ott 2015, 16:06
Non vi ho spiegato fin ora che voglio fare perche avevo paura che mi dite che non si può e che devo smettere di provare o che è una stronzata.
VOGLIO FARE QUESTO:
Avete presente il trasformatore di FlyBack che ha varie bobine (o altri trasformatori simili) le bobine al interno non li vedo perciò ho pensato di verificare quale è più grande quale più piccola (come differiscono). Non ho un induttometro pero ho pensato di sfruttare la frequenza e quando la frequenza e alta l'induttanza è più basa e viceversa. La frequenza lo misuro con un multimetro che non va oltre 1 MHz.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[29] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 2 ott 2015, 16:13
Forse si può fare con un sistema di misura a ponte, tipo il ponte di Maxwell.
Ti serve lo stesso un oscillatore, però la misura la fai guardando quando si azzera l'indice di un semplice multimetro.
Ultima modifica di Foto UtenteIlGuru il 2 ott 2015, 16:26, modificato 3 volte in totale.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[30] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 ott 2015, 16:16
Vicentio ha scritto:Avete presente il trasformatore di FlyBack che ha varie bobine (o altri trasformatori simili) le bobine al interno non li vedo perciò ho pensato di verificare quale è più grande quale più piccola (come differiscono). La frequenza lo misuro con un multimetro che non va oltre 1 MHz.
E' fattibile: nota la capacità e la frequenza di oscillazione ricavi l'induttanza.
La capacità parassita dell'induttanza influisce sulla frequenza di oscillazione, però se la frequenza di oscillazione è bassa la capacità parassità influisce poco.
Forse con un oscilloscopio e un generatore di segnali sinusoidali puoi rilevare più facilmente la frequenza di risonanza passiva e dat la C puoi ricavare la L.
Va bene , ma perché insisti sui 3,3 V ? Non hai 5 o 9 o 12 V disponibili??
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
