Provatransistor automatico come funziona?
[1] Provatransistor automatico come funziona?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 ott 2015, 17:01
Questo mio potrebbe essere un tentativo di attività di "reverse engineering" di gruppo.
Su Radio Kit elettronica di ottobre ho letto la descrizione di un provatransistor automatico "Transistor Tester MK-168" (cinese, cercatelo nel web) di cui non conoscevo l'esistenza e che mi incuriosisce:
Collegando i tre cavetti a caso ai reofori del transistor in prova, segnala sul display quali sono e,b,c ,se è NPN o PNP e il valore di hfe e tensione Vbe, individuando se è un darlington, più altre informazioni nel caso sia un doppio diodo o un potenziometro.
Da una foto pare costituito da un Atmel ATMEGA 328_PU, display 2*16 caratteri,un regolatore 5V, tre transistor e una ventina di resistori, più pochi altri pezzi.
So come funziona un provatransistor manuale: inietta una corrente nota nella base e misura la corrente di collettore da cui ricava il beta e hfe.
Ma non riesco a capire come si possa provare un transistor di cui non si conoscono le connessioni, senza una matrice di relè che prova a permutare le connessioni fino a quando il microcontrollore trova un rapporto Ic/Ib ragionevole. Per il poco che costa, il provatransistor deve essere molto più semplice e adoperare delle astuzie semplificative di progetto.
Non ho intenzione di costruirne uno, al massimo potrei comparlo, ma sono curioso, potrebbe servire di argomento per una tesina, avete idea di come possono averlo progettato e costruito???
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[2] Re: Provatransistor automatico come funziona?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 2 ott 2015, 17:38
se c'è un microcontrollore all'interno allora non è detto che servano dei rele', si puo' procedere con gli input/output analogici per valutare le correnti/tensioni in gioco in modo da poter sparare a schermo delle valutazioni/stime
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Provatransistor automatico come funziona?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 2 ott 2015, 17:58
Possibile che quello che hai visto sia un derivato di questo progetto open source?
http://www.radioedintorni.it/Radiomecca ... ester.html
http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester
ne ho visti tantissimi in giro e ne posseggo anche uno (preso a 11 €)
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[4] Re: Provatransistor automatico come funziona?
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 2 ott 2015, 18:50
Foto UtenteTheMask
55 5
[5] Re: Provatransistor automatico come funziona?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 ott 2015, 8:34
Ringrazio Foto UtenteRussell,Foto UtenteSjuanez e Foto UtenteTheMask per le informazioni fornite.
In particolare TheMask mi ha inviato il rimando alla descrizione in Inglese (mi pare del progetto originale sviluppato da un Tedesco di cui ora non ricordo il nome) che era proprio quello che cercavo per capire il funzionamento del provatransistor automatico.
Saluti a tutti
:ok:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Provatransistor automatico come funziona?
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 3 ott 2015, 8:50
Purtroppo non sono riuscito a trovare il codice sorgente del firmware, però dando una lettura veloce c'è scritto come vengono effettuate le varie misurazioni :ok: Interessante come progetto
Foto UtenteTheMask
55 5
[7] Re: Provatransistor automatico come funziona?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 3 ott 2015, 9:12
Se vai in fondo a questa pagina, magari traducila con google translator, trovi quello che cerchi:
http://www.mikrocontroller.net/articles ... #Downloads
E' il primo link della sezione download se ho capito bene.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[8] Re: Provatransistor automatico come funziona?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 ott 2015, 11:38
Il primo link della sezione download e` obsoleto, dice il commento. Il secondo e` quello raccomandato ma non funziona piu` :( e quindi bisogna navigare dal terzo in avanti.
[9] Re: Provatransistor automatico come funziona?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 3 ott 2015, 11:41
In tal caso mi scuso per l'informazione errata, il mio tedesco è un po arrugginito!
Grazie per la correzione Foto UtenteIsidoroKZ :D
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[10] Re: Provatransistor automatico come funziona?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 3 ott 2015, 11:48
Magari provate se qui qualcosa vi interessa:
https://github.com/search?utf8=%E2%9C%93&q=avr+tester
io non sono in grado di valutare.
Buona Fortuna!
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
